AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » VDO Öldruckanzeige » Threadansicht
26.04.2005, 09:15 Uhr
Hat irgendwer ne Adresse für den Geber in der Ölwanne mit Adapter auf unsere Größe? Find da nur VW Krempel momentan :-(
26.04.2005, 09:29 Uhr
WW
Einen Geber fuer eine OelDRUCKanzeige wirst Du an der Oelwanne nicht anschliessen koennen.
Das Gewinde des Gebers fuer die Oeldruckkontrollleuchte hat meines Wissens M14x1,5. Ich habe mir einen Adapter von M14x1,5 auf M10x1 gebastelt, weil ich noch einen Oeldruckgeber aus meinen Kaefer-Zeiten liegen hatte. So einen Adapter sollte man aber auch bei ISA-Racing bekommen koennen.
Gruss
WW
26.04.2005, 09:31 Uhr
Quatsch ... meine Öltemp ... wo bin ich denn wieder mit meinen Gedanken ...
*fröööööööööt* *frööööööööt*
26.04.2005, 09:34 Uhr
nimm doch den Oelmeßstabgeber von VDO (ist die einfachste Lösung). Gibt es soweit ich weiß bei Conrad am Günstigsten.
26.04.2005, 09:41 Uhr
Andreas712
achwas.... geh doch einfach hin und schweiß dir ne mutter an die ölwanne wo du das tein rein schraubst... werd ich so machen sobald ich geld und zeit habe... da kannst du eigentlich jeden passenden geber von VDO nehmen (z.b. audi 80)
ich hab noch einen für die kühlwassertemp. am motorblock , vielleicht kann man den ja auch nehmen..?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 26.04.2005 um 09:43 Uhr von Andreas712 editiert.
26.04.2005, 10:03 Uhr
Der ist häßlich !
Ich will den in der Ablaßschraube ... und ich weiß das es den gibt
26.04.2005, 10:12 Uhr
Ach ja der 16v hat ja schon einen Geber drin ... muß wohl erstmal messen durch was ich den ersetzen kann und ob der evtl schon die richtigen Werte liefert
26.04.2005, 10:51 Uhr
WW
Ich habe den Geber fuer die VDO-Oeltemperaturanzeige anstelle der Oelablassschraube montiert. Ich meine, da steht sogar eine Teilenr. drauf. Werde mal nachschauen.
Gruss
WW
26.04.2005, 10:53 Uhr
Ja genau sowas will ich ... es sei denn das Gewinde des serienfühlers passt mit einem standard vdo fühler zusammen ...
26.04.2005, 11:04 Uhr
WW
Ich bin jedenfalls zu VDO gegangen und habe gesagt, dass ich den Geber fuer die Oeltemp.Anzeige bis 150° fuer einen AX GTi zum Einschrauben in die Oelwanne brauche. Den haben die mir dann gegeben. Es ist kein Adapter notwendig.
Gruss
WW
Andreas712
hatten wir sowas nichtmal hier im forum mit adresse??? ich bin mir sicher das ich da was gesehen hab , sogar mit adapter sets...
26.04.2005, 11:53 Uhr
Für die Ölablassschraube
sind bei der ganzen PSA-Gruppe M16 x 1,5 (muß ich aber nochmal nachschauen) vorgesehen.
Inwieweit der orginale Sensor des S16 genutzt werden kann, weiß ich nicht.
Wieviele Kabel hat er denn? Man wird bei PSA ja das Rad nicht neu erfunden haben.
.... Gruß ... Twix ...
26.04.2005, 11:55 Uhr
Für den Öldruck,
gibt es auf der Krümmerseite, da sitzt auch nich irgend ein Geber,
ein T-Adapter an denen man dann beide anschließen kann...
2 adrig
nur ist das kombiinstrument nicht von Vdo
Somit kann auch mal schnell ein anderer Widerstand raus kommen
26.04.2005, 12:07 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Da ich keine ahnung habe wie ich die adresse eines alten beitrags hier rein Kopieren soll...
"Ablassschraube" in der suche und dort den Betrag von mir ansehen...
Soweit ich das jetzt verstanden habe ist es nicht das was Du suchst?!?!
26.04.2005, 12:11 Uhr
richtig - das ist nicht das was ich suche :-)
26.04.2005, 12:33 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Aso..du willst den orginalen Geber in die Ölwanne haben...wenn ich das jetzt richtig verstanden habe :o)
26.04.2005, 12:39 Uhr
der s16 / vts geber ist da ... aber ob er den richtigen wert für mein vdo instrument liefert ist fraglich ... deshalb gleich einen von vdo für die öffnung und alles ist gut
26.04.2005, 15:44 Uhr
micha
Aber Leute, wo schaut man denn als erstes nach wenn man sinnvolles Zubehör für´s Auto braucht??? (Rest gibts dann bei D&W)
Natürlich bei Sandtler:
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Da gibt es alle Ausführungen mit Bild im Netz.
VDO, lang, kurz, mit Warnkontakt,
Temperaturgeber für Öltemperatur
Meßbereich 50°C bis 150°C
Gewinde Best.-Nr. €
M10x1,0 650534 16,90
M12x1,5 650535 16,90
M14x1,5 650523 14,90
M16x1,5 650542 16,90
M18x1,5 650543 24,90
M22x1,5 650544 22,90
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
26.04.2005, 17:29 Uhr
Es geht nich direkt darum WO man die Sachen kaufen kann ...
das wissen ja die meisten.
Es geht darum ob der serienmäßige Öltemperaturgeber des S16
an ein Anzeigegerät von VDO funktioniert .... und wenn nicht,
welches Maß das Gewinde des serienmäßigen Öltemp.geber hat
um einen Geber von VDO einzusetzten.
Alternativ kann man auch die Ölablaßschraube tauschen,
dies aber wirklich nur alternativ.
.... Gruß .... Twix ...
26.04.2005, 19:45 Uhr
wenn die seienmäßige Anzeige sich auf eine Warnlampe beschränkt schaltet der Geber nur ein und kann nicht verwendet werden (wenn er eine Temperaturanzeige hätte, wozu braucht er dann noch eine ?)
26.04.2005, 20:56 Uhr
SpaceDragon
Weil nur die S16 Amaturen auch Öltemperatur anzeigen. Die AX GTi Instrumenta ber nicht, richtig.
Also Robert, der Öltemp. Sensor hat Serie ja nur 2 Anschlüsse und sitzt ja schon in der Ölwanne. Eine Warnfunkion hat dieser Sensor ja nicht, somit kannst du ihn besorgenlos entfernen. Vorher würde ich aber einfach mal den Sensor an dein "VDO" Instrument anschließen. Der Geber ist ja nur ein Widerstand, somit kann nichts weiter als ein falscher Temperaturwert heraus kommen. Test is the best. Mut zur Lücke Junge. Ich denke mal die Geber für Öltemp sind auf bestimmte Widerstandwerte festgelegt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß das es klappt. Ansonsten den Hersteller deiner Anzeige fragen was er für Widerstandswerte braucht und den richtigen GEber bestellen. Andernfalls stehen die benötigten Werte ja vielleicht auch hinten auf dem Instrument.
P.S. Sag mal bin ich nicht für die gesamte Elektrik deines Wagens zuständig. Somit überlasse das Problem doch bitte mir so wie alle anderen auch
Dein Motor läuft doch, oder..
http://www.ax16v.de
26.04.2005, 20:57 Uhr
weil er keine Temperaturanzeige dafür hat, sondern ledeglich den Geber ...
Ein GTi hat nunmal keine Anzeige dafür ....
.... Gruß ... Twix ....
26.04.2005, 21:44 Uhr
SpaceDragon
Nur das ich Robert sein Auto etwas besser kenne. Wie schon gesagt, ich denke was die Elektrik und Verkabelung des 16V Motors betrift darf ich mich etwas Schmücken. Robert hat drei Anzeigen nachgerüstet (Öltemp, Spannung und nochwas*Ladedruck *) . Diese sind allerding keine original "VDO" Anzeigen. Trotzdem möchte er sie gern nutzten und dafür nach Möglichkeit die Seriengeben nutzten. Ist ja mehr ein Preis und GEwichtsfrage
http://www.ax16v.de
26.04.2005, 22:03 Uhr
Andreas712
samma... da isn geber am motorblock , vorn in der nähe vom abgaskrümmer , 1polig... über dem ölfilter. is das dieser geber für die warnleuchte???
Dieser Post wurde am 26.04.2005 um 22:04 Uhr von Andreas712 editiert.
