AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Offener Luftfilter selbstgemacht? » Threadansicht
29.06.2002, 19:35 Uhr
~Teasy
Hallo!
Hier wird immer wieder von offenen Luftfiltern geredet. Zwangsläufig landet man bei K&N, Kingdragon und ähnlich teurem Zeugs. Was passiert eigentlich, wenn man vom originalen Luftfilter einfach das Gehäuse weglässt und dann noch ein 100 mm Flexrohr verlegt? Der Luftfilter wird ja direkt am Gehäuse der Einspritzanlage festgeschaubt, weshalb eigentlich kein Dreck und keine ungefilterte Luft in den Motor gelangen dürfte. Okay, bei einigen AXen sitzt noch diese Mechanik für vorgewärmte Luft dazwischen, da geht´s wohl nicht aber beim GTi ist es ja wirlich nur ein Frischluftrohr ohne was dazwischen. Auch Luftmengenmesser oder ähliche Technik sitzt nicht im Luftfiltergehäuse. Sollte das nicht einfach so funzen mit weggelassenem Luftfilterkasten? Ich bin der Meinung, dass das einfach nur Schalldämpfer ist. Dass der Luftfilter zu schwer ist, wenn er einfach nur oben mit der Schelle festgeschraubt ist und nicht unten das Gehäuse abgstützt wird, kann ich mir auch kaum vorstellen. wiegt ja nur ein paar Gramm. Statt des originalen Papierfilters könnte man ja auch einen offenen Universalfilter mit richtig viel Durchlass nehmen. Hat jemand dazu mal eine Meinung ob das was taugen könnte?
Ist es besser, den Luftfilter so dicht wie möglich am Ansaugtrakt zu befestigen und dann ein langes Frischluftrohr zu verlegen oder sollte man eher den Luftschlauch am Ansaugtrakt befestigen und dann am anderen Ende den Luftfilter direkt hinter dem Frontgrill?
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen...
Bye
Stefan
Dieser Post wurde am 29.06.2002 um 19:39 Uhr von Teasy editiert.
29.06.2002, 22:08 Uhr
~dummer Hauptschüler
Ich würde ja experementieren!!!
Die Rohrlänge zwischen Ansaugkrümmer und Filter kann sicherlich über Erfolg oder Misserfolg sein, den dort entsteht ja schon die "Luftsäule" deren saubere Strömung ja erwünscht ist.
Da bietet sich ein Universalfilter dann auch an, zum einen weil günstig, zum anderen weil ja eh "gebastelt" wird.
MfG
Matt
29.06.2002, 22:16 Uhr
~Teasy
Sonst irgendwelche Bedenken? Ob der Kasten um den Filter auch schon für das Strömungsverhalten wichtig ist? Könnte natürlich gut sein, dann wäre es mit "Universalfilter-einfach-drangeschraubt-mit-Schelle" natürlich Essig. Versucht wert oder ist das Risiko Schaden anzurichten durch "falsche Luftansaugung" zu gross?
Bye
Stefan
30.06.2002, 11:11 Uhr
Der orginale Luftfilterkasten ist sicher nur eine Lösung für die Masse,
diese möchte eben ein leises Auto und kann auf ein (vielleicht) besseres Ansprechverhalten auf Kosten der Geräuschentwicklung verzichten.
Ich denke Du kannst da getrost ein wenig experementieren.
MfG
Matt
30.06.2002, 11:52 Uhr
Mein offener Filer Von Green häögt da ja och bloss dran,deahalb seh ich da#
kenn problem!
Aber den PapierFilter würd ich nicht trauen!
Dieser Post wurde am 30.06.2002 um 11:53 Uhr von Oxygen editiert.
30.06.2002, 12:04 Uhr
Der grüne Filter nimmt aber nur warme Luft ... ob du da den Schlauch hinlegst oder nicht ... er saugt da nichts raus ...
30.06.2002, 16:54 Uhr
Er saugt höchstens aus allen Richtungen. Von daher wäre ein Kasten wohl nicht schlecht, der den Filter konzentriert mit Kaltluft versorgt. Der könnte ja ggf. mit einem Ventiator auf die Sprünge geholfen werden.
Also ein Miniatur-Kompressor...
01.07.2002, 11:10 Uhr
~Teasy
Oxygen postete
[i]Mein offener Filer Von Green häögt da ja och bloss dran,deahalb seh ich da#
kenn problem!
[i]
So in etwa hatte ich mir das gedacht. Wie ist denn da die Geräuschentwicklung? Ist das jetzt nicht extrem laut weil da ja nun wirklich rein gar nichts mehr an Schalldämpfung da ist?
01.07.2002, 13:17 Uhr
@Dummer Hauptschüler
Ich frage mich sowiso ob die K&N 57i Brücke nicht vom Material
her zu weich ist. Was hälst du davon?
Hatte mal überlegt ob man sich die nicht aus Alu dreht und dann poliert.
Dann könnte man auch den Entlüftungsschlauch-Ansatz versetzen und es gibt
nicht die Probleme mit der Strebe.
Allerdings weiß ich nicht genau ob die Anordung der einzelnen Bohrungen
(für die Schläuche) 100%ig so sein müssen. Einen guten Freund mit CNC hab ich. Nur leider niemanden mit Rohrbiegemaschiene, sonst könnte man
den Filter auch wieder weiter nach vorne bringen ...
Gruß Twix
01.07.2002, 15:55 Uhr
Is laut wie Sau!!!
Ist aber nicht schlimm! Den Auspuff hör ich noch!!! ggg
Der Fliegt aber sowieso bald raus!
Da ich mir schon den von RAID bestellt habe! Der soll leiser sein und der hat TÜV
01.07.2002, 15:56 Uhr
Sharky
Oxygen postete
kenn problem!
Also ich kann euch nur raten keinen Luftfilterpilz oder ähnliches zu montieren. Ist zwar schön mit Ansauggeräusch zu fahren, aaaber der Polizei gefällt dat nicht so wirklich. Ich habe, oder besser gesagt hatte meinen Luftfilterpilz in dem originalen Luftfiltergehäuse eingebaut und ein Loch in den Kasten von hinten reingebohrt. Jetzt habe ich eine Anzeige am Laufen, wegen der Geräuschentwicklung. Ist nur ein guter Rat von mir. Ist nämlich teuer. 75,13 Euro und 3 Points in Flensburg.... Also überlegt es euch vorher.
Dieser Post wurde am 01.07.2002 um 15:56 Uhr von Sharky editiert.
01.07.2002, 15:58 Uhr
Sharky
Oxygen postete
Is laut wie Sau!!!
TÜV ja, aber nur für Österreich! Ist kein Witz!!!!!!! Habe meinen wieder zurückgeschickt.
01.07.2002, 16:03 Uhr
Bekomm ich aber eingetragen!!!
Und das reicht für die Beamten hier!
Und wenn man grün weiss sieht geht ma so wieso vom Gas!!!
01.07.2002, 16:04 Uhr
Der offene K&N hat eine ABE ... und was wollen die grün-weißen da machen ?
01.07.2002, 17:11 Uhr
~Teasy
Habe mal auf www.green-filter.de gesurft. So eine beschissen billig gemachte Webseite und so ein unübersichtlich aufgebautes Warensortiment erlebt man wirklich nicht alle Tage. Erst Produkt raussuchen, dann in Preisliste nachschlagen und zum Schluß von Hand in`s Bestellformular eintippern. Woanders klickt man einmal auf "in den Warenkorb" und das war´s. Naja, auf alle Fälle habe ich wohl die Wahl zwischen "Universalfilter", "Direkt Kit", "Direkt Kit Powerflow". Was soll den bitteschön am Powerflow so viel teurer sein als an einem einfachen Filter? Die 15 bis 20 cm Plastiktüddelschlauchgehäuse oder was? Ich lach mich schlapp...
Werde wohl mal mit Universalfiltern probieren. Hat noch jemand ein Lufigehäuse billig abzugeben? Möchte mein einziges Exemplar nicht einfach so auf gut Glück zerschnippeln...
oder laß ich es einfach doch ganz weg? :-)
Stefan
Dieser Post wurde am 01.07.2002 um 17:15 Uhr von Teasy editiert.
01.07.2002, 17:22 Uhr
Naja, wahrscheinlich so ein Kompromiss aus billiger Seite und einfacher Administrierbarkeit...
Gehäuse gibt's doch bestimmt auf jedem Schrott. Musst aber schauen, welche der 2 Varianten du brauchst.
01.07.2002, 17:23 Uhr
Weg lassen weglassen!!!
Scheiss auf gehäuse entwerder ganz oder garnicht!!!
01.07.2002, 19:22 Uhr
@Twix
Deine Idee, das K&N-Saugrohr durch ein Alurohr zu ersetzen, ist sicherlich nicht verkehrt.
Wie ich schon erwähnt habe ist die Saugrohrlänge nicht unwichtig aber das Rohr muss nicht unbedingt gebogen werden, schweissen geht auch!!!
Die Länge und den Durchmesser kann man vielleicht durch Vergleiche mit ähnlichen Motoren (Hubraum und Arbeitsweise) ermitteln, es gibt solche Saugrohre sicherlich für VauWeh und pOpel.
MfG
Matt
01.07.2002, 19:36 Uhr
Ich halte nix von geschweißten Rohren welche dann kanten haben die die Ströhmung ungünstig beeinflussen ...
01.07.2002, 19:38 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
kleiner Tip:
Falls bei einer geräuschmessung der zulässige Pegel überschritten wird nützt auch eine ABE nix!!
Geht bei uns jedes jahr etlichen Bikern so,die Polizei steht mit nem mobilen Prüfstand da und macht messungen (auch leistungsmessungen !!).
Etliche biker mussten ihren auspuff mit ABE abbauen und dann das bike stehenlassen.
Eine ABE schützt nicht vor Strafe falls die werte überschrittenwerden.
Nachzulesen in ergänzungen zur STvo/stvzo.
verantwortlich ist stets der Halter/fahrer.
Was anderes ist dann der schadensersatz vom hersteller.das steht dann auf nem anderen Blatt .
thomas
01.07.2002, 19:46 Uhr
Da fällt mir ein das sich zu testen eventuell HT-Rohr o.ä. anbietet!!!
Diese sollte man in jedem Baumarkt erhalten,da ich die Maße nicht im Kopf habe schätze ich den Querschnitt der dem Flansch am nächsten ist auf 86mm.
Wenn das aber nicht ganz passt kann man das Kunstoffrohr aber mit Hilfe eines Heissluftfön´s am Flansch aufweiten oder verengen!!!
Auch die die benötigte Gährung für die Knicke kann man so prima ermitteln.
MfG
Matt
Na Robert,
Du musst es ja auch nicht einbauen!!!
01.07.2002, 19:48 Uhr
Aber meine Meinung schreibe ich trotzdem wenn der Herr es erlaubt
01.07.2002, 19:52 Uhr
Sicherlich ist es Dir erlaubt, aber Dir sollte doch auch klar sein das wir hier nicht von 90° Winkeln sprechen sondern von max. 30° die, die Strömung nicht sonderlich beeinflussen sollten!!!
MfG
Matt
01.07.2002, 19:57 Uhr
An der Stelle 30° Winkel ... aha ... mache bitte eine technische Zeichnung ... oder schreibe genau wie du dir solche Schweißarbeiten denkst ... jeder normalsterbliche denkt dann eben Gährungssäge ... 2 Rohre ... je 45° und zusammen damit ...
