AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » kann mir einer beim drehzahlmesser helfen » Threadansicht
30.05.2005, 20:43 Uhr
Gunnar ax 1.0
kann mir einer das mal idioten sicher erklären ich habe das schon alles so ausprobiert aber das geht nicht
ich habe einen Teen 1.0 und ich muß das mit den dioden machen und den beiden gelben kabeln
30.05.2005, 21:47 Uhr
Andreas712
da wo "zum zündmodul" steht musst du die enden der dioden an die beiden gelben kabel anschliessen.. am besten NICHT mit lüsterklemmen
kauf dir nackte stoßverbinder , besorg dir eine passende zange.
Da wo die delle in den stoßverbinder eingeschlagen ist bohrst du ein 1mm dickes loch rein. besorg dir vom schrottplatz den stecker für die zündspule , mit etwa 15cm kabel dran.
Merk dir welches kabel wo am stecker anliegt , am besten markieren. Petz den alten stecker ab , verbinde den neuen stecker mit den kabeln des alten steckers durch die quetschverbinder. jetzt besorgst du dir die leitungen für die dioden (am besten 2adriges 1,5mm² vom rasierer - tischlampe oder so)
diese zuleitung lötest du an die stoßverbinder in die löcher die do gebohrt hast , jetzt schön schrumpfschlauch über das alles - fertig.
an das andere ende der 2adrigen leitung lötest du dann die dioden ran , die elektronik kannste schön in einer filmdose oder so verstecken . dann ziehst du ab dort nur noch das kabel in den innenraum an den DZM und fertig.
hört sich kompliziert an , is es aber nicht. sind etwa 1 1/2 stunden arbeit , stoßverbinder kriegste bei hornbach oder beim elektriker. Schrumpfschlauch auch
das ist die BESTE methode diesen anschluss zu machen , alles andere ist scheisse , ich spreche aus erfahrung.
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 30.05.2005 um 21:48 Uhr von Andreas712 editiert.
31.05.2005, 17:47 Uhr
Gunnar ax 1.0
danke
