AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Unrunder Lauf, Benzindämpfe & keine Leistung » Threadansicht
02.06.2005, 13:21 Uhr
Hydro
Salve mal wieder,
ich durfte eben bei meiner Freundin meinen AX 1,0 MK2, Mono abholen. Nach ihrer Beschreibung trat das Problem plötzlich auf. Doch nun konkret:
Bisher immer runder Lauf, auch im Leerlauf. Nun springt er zwar immernoch sofort an, jedoch nur mit geschmeidig Gas geben, schüttelt sich, dass ich dachte, die Motorhaube fällt ab. Sehr unrunder Lauf, als ob er nicht alle Töpfe nutzt, außerdem stinkt er heftig nach unverbrannten Sprit.
Mit nen Menge Gas läßt er sich noch notdürftig im 1. und 2. fahren, für den 3. reicht die Kraft selbst auf ner Ebenen nicht mehr aus. Im Leerlauf ohne Gas geht er aus.
Zündstecker hab ich geprüft, nichts gefunden. Kann aber leider nicht im Moment raus, um zu basteln, da meine Tochter krank im Bett liegt und schläft.
Hat irgendwer ne Idee, was sich da so spontan verabschiedet haben könnte.
Dank wie immer schon einmal im Voraus
TeenPop - Der weiße Blitz mit 45 PS
02.06.2005, 13:28 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Zündspule auch geprüft ?
evtl. Poti oder Steuergerät
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
02.06.2005, 13:32 Uhr
fehlerspeicher mal auslesen lassen!!
...gut könnt problematisch werden wenn der karren nicht läuft
02.06.2005, 13:37 Uhr
Hydro
@Thund3r
Bin ich leider nicht dazu gekommen, hab das Mobil am Stadtring stehend geholt, da war zuviel Verkehr dazu. Werd ich aber mal heute Nachmittag schauen. Kann sich das aber von jetzt auf nachher verabschieden, wie schon geschrieben, vorher ist er immer rund gelaufen, ohne Anzeichen von Macken, bzw Verschleiß.
@pinhead!
Speicher ist ausgelesen, ohne Fehlermeldung.
Um Mißverstandnissen vorzubeugen: Er springt noch relativ gut an und fährt auch noch, eben aber nur bei ca. 20 % Leistung und einem Gefühl, als säße man auf einer Rüttelplatte.
Dieser Post wurde am 02.06.2005 um 13:59 Uhr von Hydro editiert.
02.06.2005, 13:58 Uhr
Rütteln und Schütteln klingt meist nach Zündung. Mit 'nem Multimeter lässt sich schon einiges prüfen, was die Zuleitungen angeht.
Also ähnlich wie hier: http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=7748 jedoch ist beim 1.0er das Zündschaltgerät (aka Zündmodul) ins Steuergerät integriert. Daher würd ich auch von Problemen mit der Zündspule ausgehen, da hier offensichtlich mehr als 1 Zylinder weg is.
02.06.2005, 14:09 Uhr
Hydro
@Jensen:
Super Link, DANKE, Bin nicht auf ihn mittels Suche gestoßen. Da wartet heute abend wohl noch ein Stückchen Arbeit.
03.06.2005, 12:42 Uhr
Hydro
Jetzt ist es wohl Zeit, über meine bisherigen Erkenntnisse zu berichten:
Zylinder 1 + 4 sind tot, keine Zündfunken, Kerzenbild ist vernünftig. Kerzen von den laufenden Pötten 2 + 3 sind verrußt, liegt wohl aber eher daran, das dies noch die einzigen lauffähigen sind.
Habe eben im Schweiße vom Fahrradfahen eine neue Zündspule vom Schrotti geholt - jedoch das selbe Fehlerbild - 1 + 4 sind immer noch tot.
Weiß jemand eine Möglichkeit, um das Zündmodul im Steuergerät exakt zu messen??? bzw. hat jemand noch ein Steuergerät für einen 1,0 mit integriertem Modul rumzuliegen. Die Schrottis hier konnten mir dabei nicht weiter helfen.
Oder fällt jemanden noch was anderes ein, woran es liegen könnte. Kabelbäume sehen noch gut aus, keine Scheuersteller o.ä.
03.06.2005, 12:46 Uhr
Hat der Mk2 sowas im Steuergerät. Dachte das liegt hinter der Zündspuhle am Zylinderkopf
Dieser Post wurde am 04.06.2005 um 15:22 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
03.06.2005, 12:51 Uhr
Sicherheitshalber würde ich die Kabel vom Steuergerät zum Zündspulenstecker trotzdem mal durchmessen. Schaltplan hab ich zu Hause, da könnte ich die Pins durchgeben.
Primärspannung ziehen sie von einem Kabel. Wenn das durch wäre, würde gar nix gehen. Das verteilt sich dann und geht einmal zum Kondensator gegen Masse zum Puffern und dann durch die beiden Spulen. Von den Spulen geht's dann auf 2 Kabeln zum Steuergerät, welches dann Masse schaltet. D.h. am Zündspulenstecker sind 3 gelbe Kabel (Plus, 2xZündleitung) und ein grünes (Kondensator).
Falls es das nicht ist, scheint mir das Steuergerät noch am wahrscheinlichsten als Ursache. Poste mal die Nummer auf selbigem. Vielleicht findet sich ja noch ein 1.0er Fahrer in der Nähe, der seins mal zum Test ranhängen kann.
Hydro
@FIGHTERBOMBER:
will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen (gerade bei dir), aber der Kabelbaum für die Spule kommt direkt vom Hauptstrang aus Richtung Steuergerät. Ich mach mal nen Foto vom Alten, kleinen Moment...
Dieser Post wurde am 03.06.2005 um 13:41 Uhr von Hydro editiert.
03.06.2005, 12:52 Uhr
FIGHTERBOMBER postete
Der Mk2 hat sowas doch garnicht im Steuergerät. Das liegt hinter der Zündspuhle am Zylinderkopf
Komisch. Meiner schon... Kenne ein externes Schaltgerät nur aus GTi-Schaltplänen.
03.06.2005, 12:56 Uhr
der 1.0er hat die Bosch ausschließlich.
Und meiner hat das Zündmodul hinter der Zündspuhle ... ( allerdings den 1,4er Kabelbaum )
wie das bei der Magneti im 1.1er aussieht weiß ich allerdings nicht ...
Dieser Post wurde am 04.06.2005 um 15:23 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
03.06.2005, 13:05 Uhr
Hydro
Hier mal 2 Bildchen von der alten Spule:
www.tester.destenys-garden.com/spule_1.jpg
www.tester.destenys-garden.com/spule_2.jpg
Dieser Post wurde am 03.06.2005 um 13:10 Uhr von Hydro editiert.
03.06.2005, 13:08 Uhr
Hydro
Konnte leider kein externes Teil finden wie unter Nr 4
verfolge das kabel vom stecker weiter nach unten ... die Spulen sehen bei allen MK2 Modellen ohne Verteiler Ähnlich aus ...
03.06.2005, 13:11 Uhr
Hydro
werde ich nachher mal machen, außerdem werd ich mal paar Fotos vom Motorraum machen, vielleicht hilft das ja weiter.
03.06.2005, 13:13 Uhr
dann auch eines der zündspule direkt von oben um das dahinter richtung spritzwand zu erkennen
03.06.2005, 13:33 Uhr
Hydro
So, Foto-Safari beendet mit folgendem Ergebniss:
www.tester.destenys-garden.com/sp_eingebaut_01.jpg
www.tester.destenys-garden.com/sp_eingebaut_03.jpg
www.tester.destenys-garden.com/sp_eingebaut_02.jpg
Und mal das Herzstück:
www.tester.destenys-garden.com/steuergeraet.jpg
03.06.2005, 13:40 Uhr
Oxygen hatte auch mal ein 707 - frag ihn mal. Vielleicht hast ja Glück.
03.06.2005, 13:45 Uhr
Hydro
PM an Oxygen ist raus, jetzt heißt es wohl warten :-(
03.06.2005, 13:58 Uhr
Hydro
Habe eben mal rumtelefoniert... und natürlich neue Probleme:
Wie sind denn die üblichen Straßenpreise für gebrauchte Steuergeräte beim Schrotti?
Ich habe ja nun die Nummer 707, welche Nummern haben ggf. ein integriertes Zündmodul, oder anders gefragt: Welche Nummern passen bei mir. Was ist insbesonders mit der 751?
Dieser Post wurde am 03.06.2005 um 14:01 Uhr von Hydro editiert.
03.06.2005, 15:20 Uhr
Siehe anderen Thread. 751 gibt's wie Sand am Meer, aber wird kaum passen.
So 30¤-50¤ kann man sicher gehen. Sonst würd ich lieber erstmal weitersuchen.
03.06.2005, 16:01 Uhr
Andreas712
was habt ihr wieder mit eurem scheiss zündmodul????
ich hab NOCH NIE einen 1.0er (verteilerlose zündung)mit dem ding gesehen , die diskussion hatten wie doch vor kurzem schonmal hier.
ich würde erstmal die kabel vom zündspulenstecker bis zum steuergerät messen , ich glaub die gehen da direkt hin... dazu müsstest du vom steuergerät den stecker öffnen und gucken wo die drauf gelegt sind.
Desweiteren müsstest du das andere 3. dicke kabel (blau oder weiß) messe , wo hin das geht weiss ich nicht , ich vermute mal das es zu dem braunen kästchen unter dem steuergerät - direkt neben den motor geht.
ich tippe auf kabelbruch oder halt ein kaputtes steuergerät ... das wäre aber eher die ausnahme. Normalerweise müsste man doch einen kaputten leistungstransistor oder eine kaputte leiterbahn erkennen wenn man das steuergerät auf macht?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
03.06.2005, 16:12 Uhr
Mein Reden... siehe oben. :o)
Das dritte Kabel muss OK sein, sonst würden die anderen 2 Zylinder auch nicht laufen.
Der AX hat schon so ein Gerät, aber eben integriert. Mit etwas Geschick lässt sich das sicher beheben.
03.06.2005, 16:42 Uhr
Andreas712
wo geht das eigentlich hin? zur masse irgendwo? würde mich mal intressieren.
