AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Meine Klaine streikt, brauchen Hilfe ;-) » Threadansicht
10.06.2005, 21:56 Uhr
Tussi
Hallöchen Leute,
Seit kurzem bin ich stolze Besitzerin eine*r* kleinen AX Dame ;-) Tussi ihr Name *g*. Bj. 1991 (ich hoffe sie ist nicht böse das ich ihr Alter verraten habe…)
Bin auch schon fleißig am basteln nur leider macht sie mir ein wenig Kummer. Sie geht ab wie Schmitz Katze aber sobald ich sie über 120 kmh komme, streikt sie! Erst gibt es ein Ruck und dann geht eine Warnleuchte an. Motor geht aus aber die Zündung bleibt an. Wenn ich einen Moment stehen bleibe, dann läuft sie auch anstandslos weiter. Im Stadtverkehr habe ich keinerlei Probs. Den Lichtmaschinenregler haben wir ausgetauscht und nun gibt es einen Satz neue Zündkerzen. Aber ich glaube nicht, dass es das Problem beheben wird.
Was hat meine Kleine nur????
Weiß hier jemand Rat?
Gruß Nicole
10.06.2005, 22:27 Uhr
Nur einen Ruck? Oder ist noch etwas auffälliges zu merken?
Beim Händler kannst du den Fehlerspeicher auslesen lassen oder mit etwas Geschick selber ein Gerät basteln. -> http://www.ax-berlin.de/software/ecutest.zip
Vielleicht steht ja was interessantes drin. Immerhin, es ist zumindest nix übliches. ;-)
13.06.2005, 11:17 Uhr
Tussi
Sie läuft einwandfrei, es ist tatsächlich nur dieser Ruck und dann geht die Lichtorgel los ;-) Werde wohl doch den Weg in die Werkstatt machen müssen, denn ich glaube nicht das ich es schaffe, den Fehlerspeicher selbst auszulesen ;-)
Danke für die Antwort
Gruß Nicole
13.06.2005, 11:53 Uhr
Kat käme noch in Frage. Der könnte zu sein und dann sowas verursachen. Weiß nicht, ob das auch so ruckartig dann geht.
Ist halt das übliche Problem mit der Ferndiagnose. Aber wenn du erstmal weißt, was es ist, kannste hier bestimmt auch passende Ersatzteile bekommen. ;-)
13.06.2005, 17:33 Uhr
Andreas712
vielleicht OT geber.. kontrolliert mal den stecker , wenn da ein kontakt nicht in ordnung ist , könnte ich mir sowas vorstellen...
An den KAT glaub ich nicht so , der würde dann starken leistungsabfall haben und "ruckelnd" aus gehen.
wie sagte damals irgendein bundestag fuzzi "es muss ein ruck durch deutschland gehen" *GGG* vielleicht will dein ax damit anfangen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 13.06.2005 um 17:33 Uhr von Andreas712 editiert.
