AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » zylinderkopfdichtung ! » Threadansicht
03.07.2005, 17:03 Uhr
kaylap
hallo
ich hatte bei meinem kleinem ax bj. 92 1,0l
die zylinderkopfdichtung, ventildeckeldichtung, zahnriemen usw.
gewechselt gehabt !
gleichzeitig habe ich die ansaug und abgas kanäle noch aufgeschliffen und den kopf um 7 zehntel geplant !
gestern habe ich mal auf der autobahn nachdem ich ihn n weilchen ruhig eingefahren habe vollgas gegeben ! hat schön locker gezogen bis 170 kmh
und als ich dann vom gas gegangen bin hat er angefangen zu klappern !
hab also angehalten und geguckt !
das ganze kühlerwasser war weg gekocht !
also habe ich es nachgefüllt und den motor wieder angeschmissen er lief nur mit gas halten und als er ca. 20 sekunden lief sind auch schon mindestens 2 liter kühlflüssigkeit aus dem auspuff geflossen !
!!! ZYLINDERKOPFDICHTUNG IM ARSCH !!!
jetzt wollte ich fragen ob es für meinen ax auch eine sportkopfdichtung oder so gibt die der höheren kompression auch stand hällt !
bitte bitte brauche dringend hilfe !
mfg.
Von allem was mir verloren gegangen hab ich am meisten an meinem Hirn gehangen
Die Weisheit verfolgt mich doch ich bin schneller
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
03.07.2005, 19:49 Uhr
bei 0,7mm steigt die Verdichtung nicht allzu stark - ich tippe mal eher auf falsche Montage (evtl. die alten Stehbolzen wiederverwendet???)
03.07.2005, 20:08 Uhr
Andreas712
metall kopfdichtung hat irgendwer hier drin gehabt. kostet aber richtig dick flocken
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.07.2005, 15:19 Uhr
kaylap
ja haben die alten bolzen wiederverwendet !
mein cit mensch hat mir gesagt das kann ich so machen wenn ich die kopfdichtung das erste mal wechsle !
falsche montage dürfte eigentlich nicht sein !
04.07.2005, 16:51 Uhr
Ich weiß jetzt nicht genau was Ihr mit Bolzen meint.
ABER,
Jegliche Schrauben oder Bolzen die den Zylinderkopf am Rumpf halten
sind auf einmalige Montage ausgelegt ...
Frag mich jetzt nicht genau wie das heißt. Aber es sind eine Art
"Dehnschrauben" die sich bis zur maximalen MontageKraft dehnen und
anschließend (wenn man sie wieder lösen würde) hin sind.
Also, wenn das der Fall ist, hast Du nicht ein Problem mit Deiner Dichtung,
sondern mit den Schrauben, die zu langs sind weil sie bereits einmal
gedehnt wurden ...
.... Gruß ... Twix ...
Dieser Post wurde am 04.07.2005 um 16:51 Uhr von Twix editiert.
04.07.2005, 17:20 Uhr
Andree
Ja so und nur so ist es richtig @ twix.....Einfache und gute Erklärung....
da musst das ganze nochmal machen würd ich sagen und diesesmal mit neuen bolzen/schrauben
Grüsse..
05.07.2005, 07:43 Uhr
frank_t
Die alten Seckskantschrauben durfte man wieder verwenden, wenn sie nicht gelängt waren (gab da ein Sollmaß) - findet man aber höchstens noch in MKI..;-)
Ich würde mir vor allem nach der Aktion die Laufbuchsen ganz genau angucken - wenn der bei der Drehzahl richtig Wasser gezogen hat, kann da ohne weiteres der ein oder andere Fresser vorkommen..
Frank
05.07.2005, 10:29 Uhr
Peter V
ZK-Dehnschrauben sind durchaus mehrfach verwendbar. Nur muss ab der 2. Montage (wenn die Dehnung bereits eingetreten ist), das Anzugsdrehmoment sehr pingelig genau eingestellt werden und nach kurzer Zeit unbedingt nochmals geprüft werden. Das Anzugsmoment sollte ca. 30% über den originalen Neuwert liegen !!! Ebenso ist unbedingt auf die Anzugsreihenfolge und evtl. Zwischendrehmomente zu achten, auch ganz pingelig. In dieser Zeit ist jedes Lastfahren möglicherweise recht tödlich. Siehe oben !!!!!!
Die "Dehnung" bewegt sich im Bereich von wenigen 100stel Millimetern.
Möglicherweise war die Planung des Kopfes nicht in Ordnung, weshalb der Motor ganz schnell abgekocht ist. Mit dem schließlichen Geklapper ist jedenfalls irgendwas Mechanisches gestorben.
Gruß von P.
