18.07.2005, 13:28 Uhr
Jepp, ich hab das damals mal empfohlen und konnte nach 1 bis 2000tkm eine gute Einschätzung abgeben ...
Wie @renntAXi schon beschriben sorgt das Liquid Moly dafür das die Dichtungen wieder aufquillen und geschmeidig werden. Dabei sollte beachtet werden was auf der Flasche steht, denn sofort hilft es nicht. D.h. erst nach ein zwei Autobahnfahrten (oder wenn der Motor über längere Zeit warm war).
Es hält auch nicht ewig (je nach Zustand der Dichtungen), zögert aber auf alle Fälle eine Reperatur sehr gut heraus.
Wegen dem Öl: Wie beschrieben nennt die erste Zahl (0, 5, 10, 15) die im sprachgebrauch "Dickflüssigkeit" des öles. Die zweite die "Hitzebeständigkeit".
Zur Zeiten als der AX gebaut wurde, wurde von Citroen 15W40 als Standart- Öl eingesetzt.
Wenn Du bisher also ein 5W30 oder 10W40 gefahren bist, kannst Du, was die Dichtungen angeht, mit einem 15W40 oder (wenns gibt) 15W50 ein bischen was wett machen ...
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! |
