AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » "Klopfgeräusch" beim Kurvenfahren » Threadansicht
20.07.2005, 14:49 Uhr
for_chief
Hi Leute!
Habe seit einiger Zeit bei meinem 1.0er beim kurvenfahren bzw. bei stärkerem Lenkereinschlag (vermutlich vorne) ein Klopfgeräusch.
Aufgefallen ist mir, daß bei getretener Kupplung das Geräusch weg ist.
Könnte das die Antriebswelle sein bzw. was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank im voraus!
lg
for_chief
20.07.2005, 15:04 Uhr
Sind mit ziemlicher Sicherheit die Antriebswellen. Kannst du auch einiges im Forum hier finden. Da hilft nur Wechseln...
20.07.2005, 15:12 Uhr
for_chief
Okidoki, danke für die rasche Antwort!
Gibts Besonderheiten oder Tricks die man beachten sollte, wenn ich die Wellen wechsel bzw. wechseln lasse?
lg
for_chief
20.07.2005, 15:22 Uhr
Vorsichtig mit dem Kugelkopf unten am Querlenker, Simmering neu. Zum Ölablassen braucht man einen 4-Kant (8mm) und zum Einfüllen empfehle ich einen 10mm Schlauch mit Trichter.
20.07.2005, 16:08 Uhr
for_chief
Merci!
Hier werden sie geholfen!! ;-)
tausend Dank
for_chief
20.07.2005, 16:09 Uhr
Kein Problem... langsam kann man das im Schlaf. :o)
20.07.2005, 16:10 Uhr
glaub ich dir gerne
