AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motoralternativen Ax » Threadansicht
05.07.2002, 12:26 Uhr
~frank t.
Ok, jetzt noch einmal bitte für Anfänger:
Welche Peugeot/Citroen -Motoren passen alles ohne grossartigen Umbauaufwand in meinen GTI?
Ich habe mir hier schon so einiges zusammen geklaubt, es wäre aber nett, wenn mir vielleicht einer der hier beinahe ganztägig ;-) vertretenen Fachmenschen Auskunft geben könnte.
Ich meine natürlich vor allen Dingen leistungsmässig ebenbürtige oder stärkere- also keine 1,0 oder 1,1 oder so...:-)
Danke,
Frank
05.07.2002, 12:57 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
1.6l motorblock vom zx oder cx, weiss jetzt nicht genau welcher von den beiden, aber 1.6l würden schon was mehr leistung geben(vorrausgesetzt man passt die Elektronik an).
www.tomworld.de
05.07.2002, 13:03 Uhr
~frank t.
Wie sieht´s mit dem BDZ 65kw aus ´nem BX 16 aus?
(sehe ich gerade im ACCM-Forum)?
f.aus sg.
05.07.2002, 14:04 Uhr
Chakotay
Wie ich schon im Thread tuning chip (kleines "t" !!) geschrieben habe, taugt der 1.6er (2-Ventiler) mit 65kW nix. Es gab aber einen 1.6er mit ca. 77kW (105PS). Der wurde z.B. im Peugeot 205 GTI (1.6), Visa GTI und BX Sport verbaut. Was bei dem Motor alles gegenüber der 65kW Variante geändert wurde weiß ich nicht. Zu beachten ist auch noch, dass es von dem Motor es eine "liegende" (BX) und "stehende" (ZX) Version gibt.
05.07.2002, 14:17 Uhr
~Lars
es passt nur die stehende variante...und meines wissens sogar ohne umbauten...bis auf so kleinigkeiten wie limahalterung, riemenscheiben...
05.07.2002, 15:15 Uhr
~frank t.
Ab wann hatte der GTI den den 1.9l - ab 88 (VISA GTI hate ja die gleiche Maschine)???
05.07.2002, 20:53 Uhr
röschter
moin
meines wissen gab es denn 205GTI mit dem 1.9l eispritzer ab 1989. dert 1.6l motor wurde aber parallel zum 1.9l weitergeführt. es waren also zwei GTI versionen erhältlich. der VISA GTI war nur mit dem 1.6l motor erhältlich, nie aber mit dem 1.9l aus dem 205GTI. ich hab gelesen das der 205 GTI 1.6 und der VISA GTI 1986 auf 115PS erstarkten, bin mir aber nicht sicher!! in meinem peugeot buch hat der 205 GTI immer 105PS, ab 1986 sogar "104PS".
gruss röschter
06.07.2002, 13:52 Uhr
~205rally
Wie schon andere Teilnehmer posteten: Die 1,6l/1,9l Motoren im 205GTi (in Deutschland auch "Rallye" genannt- mit G-Kat) sind liegend eingebaute Motore. Im Gegensatz zu der PSA TU X-Motorenbaureihe.
Im übrigen hatte ab 86 der 16er GTi das Pulsair-System (Abgasrückführung) was ein Leistungsmanko einbrachte. Die 1,9l/75kw (205rallye) haben einen G-Kat; ebenso der 1,9l/88kW; der 1,9/94kW war "offen".
Die französische 205rallye-Variante hatte keinen KAT- dafür allerdings nur 1294ccm und eine 40er Webervergaseranlage (siehe AX Sport!)- bei gleicher Leistungsausbeute.
205rally
07.07.2002, 11:44 Uhr
Moin.
Könnte vieleicht an nen 120 PS Motor ausm BX GTI von irgendwo um Bj. 90 kommen. Das Auto hat jetzt 120 000 km runter und bestimmt 3 Jahre gestanden. Der Motor scheint aber ganz i.O. zu sein soweit man das von außen beurteilen kann (das Auto ist total verrostet und kommt demnächst aufn Schrott). Wie stehen denn da die Chancen den in den AX (1.1) rein zu bekommen? Mal davon abgesehen das das Getriebe u.s.w. damit wahrscheinlich vollkommen überlastet wäre und ebenfalls getauscht werden müsste. Und was würde der TÜV dazu sagen?
07.07.2002, 12:15 Uhr
Wenn du den Rest (also Bremsen etc.) der Leistung anpasst, könnte er durchaus zufrieden sein...
