AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündung » Threadansicht
07.07.2002, 10:47 Uhr
röschter
moin zusammen
ist es möglich ein 14 AX der noch mit verteilerzündung ausgestattet ist auf verteilerlos umzubauen. da muss wahrscheinlich auch ein neues steuergerät rein, oder??? bei der mono-jetronic von bosch wird ja die zündung nicht berücksichtigt und das steuergerät hat keine zündzeitpunktwerte als kennfelder gespeichert. hingegen die 14 AXe mit verteilerloser zündung haben ja die mono-motronic bei der eben die zündung auch berücksichtigt wird. müsste ich da auch die ganze einspritzanlage umbauen??? übrigens ich habe einen 14 GT(9/91) mit der Bosch-mono-jetronic und wie gesagt vertielerzündung. ab 1/93 hatten ja auch die 14er verteilerlose zündung.
ist nur eine idee. wenn es zu aufwendig wird las ich es sein... bin froh über erfahrungen mit viellecht bereits solch durchgeführten umbauten!!!
gruss röschter
