AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lenkrad flattert beim bremsen » Threadansicht
28.08.2005, 19:18 Uhr
fen
Avatar von fen
Nabend, habe folgendes Problem, wenn ich runter bremse fängt mein lenkrad an zu vibrieren, je stärker ich aufs pedal tret umso schlimmer wirds.spurstangen sin neu.
wir haben schon neue scheiben draufgemacht, damit gings ne weile.Räder sind auch gewuchtet.federbeine getauscht und is immer noch. woran kann das noch liegen?
Dieser Post wurde am 28.08.2005 um 19:18 Uhr von fen editiert.
28.08.2005, 19:21 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Sind das neue Teile gewesen oder "gut gebrauchte"? Das vibrieren ist meist eine Verzogene scheibe oder Spiel an der Achsaufhängung...
28.08.2005, 19:24 Uhr
fen
Avatar von fen
scheiben sind neu, und federbeine gute gebrauchte.wir haben gedacht es es die mal verzogen hat durch ein seitliches rankrachen an bordstein.
28.08.2005, 19:26 Uhr
Andreas712
ihr habt das selbe Problem wie ich , habt ihr auch vibrieren b.z.w. schlockern im lenkrad beim fahren?
Schleift die bremse an einer stelle der scheibe wenn ihr das rad bei aufgebockten wagen dreht?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
28.08.2005, 19:31 Uhr
fen
Avatar von fen
beim fahren is gar nix, nur beim bremsen
28.08.2005, 19:35 Uhr
Andreas712
die bremsen vom AX sind eh total fürn arsch , bremstrommeln verziehen sich einfach so , oder die bremsanlage hinten funktioniert einfach nich...
ich hab jetzt schon meinen 2. AX und bei jedem von denen hatte ich flattern beim fahren und bremsen im lenkrad.. scheiss kinderkrankheiten
28.08.2005, 19:47 Uhr
fen
Avatar von fen
es ging plötzlich nachm winter los. manchmal isses stärker manchmal nicht.
29.08.2005, 14:21 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Meine Trommeln hinten hatte ich auch schon paar mal ab...da war und ist nie was verzogen gewesen. Weis garnicht wie man das hinbekommt.
Spurstangenköpfe (innen und aussen) ganz? Was machen die Lenker unten? Kugelkopf aussen und die Gummis innen? Domlager in Ordnung? Eevntuell Poltern auf der Vorderachse?
29.08.2005, 14:36 Uhr
Anderer Ansatz: Wie alt sind die Stoßdämpfer?
Meine waren mit ihren 140tkm noch gut laut Prüfstand.
Hatte auch ständig Vibrationen. Erst nur beim Bremsen und irgendwann auch beim Fahren.
Dachte erst an ne Unwucht der Felge und die hatte auch eine.
Aber obwohl besagte Felge neu gewuchtet und hinten montiert wurde sind die Vibrationen immer noch da gewesen.
Letztens ham wir dann festgestellt, dass die Stoßdämpfer zwar noch ok waren von der Dämpferleistung aber die "Kolbenstange" im Dämpfer seitliches Spiel hat.
Nach weiteren 5tkm hats den Dämpfer dann entgültig zerlegt (Öl auf der Bremsanalage ist was geiles) und jetzt, nachdem neue Dämpfer drin sind, sind die Vibrationen weg.
Dieser Post wurde am 29.08.2005 um 14:37 Uhr von Devilx editiert.
30.08.2005, 15:59 Uhr
fen
Avatar von fen
gibts sonst noch ne möglichkeit das wegzukriegn? kann da eigentlich mal was schlimmeres passieren auf der fahrt?? weil sehr vertrauensfördernd isses sicher nicht.
30.08.2005, 17:20 Uhr
Andreas712
ich ignoriers jetzt einfach , wenns beim fahren ruckelt kann sich eventuell das lenkgetriebe stark abnutzen , oder das radlager geht irgendwann kaputt... ob die ATW´s auch schaden nehmen können weiss ich nicht...
wenn da unten ein lager oder so kaputt is wirds ausgetauscht - fertig..
30.08.2005, 20:01 Uhr
SpaceDragon
Lenkrad tauschen
http://www.ax16v.de
30.08.2005, 20:08 Uhr
fen
Avatar von fen
30.08.2005, 20:26 Uhr
Andreas712
lenkrad mit stoßdämpfern
01.09.2005, 22:40 Uhr
habu
Habe meine Bremsscheiben und Beläge gewechselt und das Schlackern war weg.
Wolfgang
02.09.2005, 14:56 Uhr
fen
Avatar von fen
wie kann man den eigentlich feststellen ob die scheiben verzogen sind??
und vllt hab ich einfach mist scheiben geholt, es ging grad so 4 wochen ohne geflatter
02.09.2005, 15:15 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Habe bei den kleineren AXen bislang ATE bzw.orig.Citr.verbaut,da gabs nie Probleme.Entscheidend ist die Einlaufphase...man kanns gleich am Anfang versauen.Deswegen hab ich nach bremsenwechseln die ersten 400 km meine Freundin nicht fahren lassen.(nichts gegen Frauen)
02.09.2005, 15:18 Uhr
fen
Avatar von fen
mhh vllt hab ich se ja versaut am anfang, ging ja nen monat gut
Dieser Post wurde am 02.09.2005 um 15:18 Uhr von fen editiert.
02.09.2005, 15:23 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Wichtig ist im Allgemeinen beim Ax auch,das die Räder reglmässig ausgewuchtet werden,da der AX speziell an der VA empfindlich reagiert.Also wenns geht alle 5-7000 KM...
02.09.2005, 17:29 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also einmal im Jahr
Kämpfe gegen mich
13.09.2005, 20:16 Uhr
fen
Avatar von fen
ich hab mal etwas beobachtet die letzte woche. es fängt mit flattern an wenn ich schon ne weile auffer breme bin,und weiter reintret, also nich gleich wenn ich aufs pedal tret. ka ob das euch hilft, mir zu helfen
