01.09.2005, 14:58 Uhr
Shadowmansven
hi,
hab folgendes Problem...
wenn ich den Motor starte und ca. 3 Minuten fahren läuft der Motorkühler an und die Kontroll Lampe im Cockpit leuchtet. Der Lüfter läuft nur wenn die Zündung an ist, wenn die zündung aus ist geht auch der Kühler aus. Im Motorraum hab ich gesehn, das es die Flüssigkeit aus dem Überlauf vo Kühler raus drückt.
Kühlflüssigkeit ist voll und der Kühler ist auch dicht. Nebenbei hab ich gemerkt, das seit dem das Problem da ist auch die Heizung nicht warm wird, auch nicht nach längerer Fahrt.
Wo könnte da das Problem sein?
Ist ein 92.er AX mit 84.000 KM und der 1.1er Maschine mit 60 PS -- Mein AX - Leistungsarm und Schadstoffstark |
