27.09.2005, 05:30 Uhr
Lemezz
Hallo, ich will jetzt hier nichts mit sicherheit ausschliessen, aber wenn es den Thermostat ist dann müsstest du abnormale Temperaturen angezigt bekommen, in den meisten fällen macht der Thermostat zu viel auf und es kühlt zu stark, meistens um die 72 Grad. Das Heizelement kann es eigentlich auch nicht sein es seih den der Wasserkreislauf ist unterbrochen und es stinkt grausamm nach verfaulten Eiern im Innenraum, Was ich jetzt machen würde wäre das Wasser kontrollieren und gegebenfalls nachfüllen (leck im Kreislauf aussen?) ich hatte das mal bei einem BMW das die Heizung ausgefallen ist und das es dran gelegen hat das zuwenig Kühlwasser vorhanden war. Wenn die Temperaturanzeige konstant bleibt, auch bei längerer Fahrt und genügend Kühlwasser im Kühlsystem vorhanden ist und bleibt ist der Kreislauf logischerweise ok. Vieleicht ist ja das gestänge (klappe) vom Kalt/Warm Schalter im innenraum defekt ? Gruss Lemezz -- ... Nur keine Kratzer und Beulen, sonst fang ich an zu heulen.
Citroen Xantia 2.0 VSX Break JG 97 z.Z 28`000 KM.Schweben wie Got in Frankreich. Grüsse aus der Schweiz (Winterthur (ZH) )
