23.09.2005, 08:23 Uhr
KTB
Also, Fotos runterladen kannst du indem du mit der rechten Maustaste auf das Foto klickst und "Bild speichern..." o.ä. (je nach Browser) anklickst. Falls du aber hochladen meinst, so dass du sie hier im Forum präsentieren kannst, dann brauchst du erstmal Webspace (wo du deine Bilder hochlädst). Dann noch ein IMG-Link drauf setzen und fertig. Unten bei "Antwort hinzufügen" ist links ein Link "Formatierungsmöglichkeiten". Da steht das ganz genau wie du einen Link setzt. -- AX Top BJ.96 mit 45jungen Pferdchen - von Geburt an mit viel Gas gefahren - Schnee-weißer-Metalldrache in rot Alles Orginal (bis auf Öl, Batterie, Wischerblatt, Scheiben->WAK Glas Protector, Radio) Kämpfe gegen mich |
