AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Verbreiterungen/Runde radläufe hinten » Threadansicht
28.09.2005, 02:11 Uhr
juergen_123
Hallo.
Die runden Radläife hinten (bei einigen Modellen), sind das original Verbreiterungen?
Diese grade Kante bei den standard Modellen ist nicht so mein Geschmack.
Und hat das schon mal wer in Blech gemacht? (EDIT: Und kann dazu ein paar Tipps geben?)
MfG
Jürgen
Dieser Post wurde am 28.09.2005 um 02:12 Uhr von juergen_123 editiert.
28.09.2005, 05:56 Uhr
AX FAN
Ja,ist dann die GTI Version!
Ob es schon beim GT auch ist,kann ich dir net sagen!
Umbauen von Geraden auf runde Radläufe dürfte eigentlich kein Prob sein:
Alten Radlauf rausgeflext,Reperaturblech vom GTI gekauft und eingeschweißt..
Aber wenn du schöne breite Felgen hast und die geraden Radläufe ordentlich rausziehst,sieht das meiner Meinung nach noch fetter aus!
Dieser Post wurde am 28.09.2005 um 05:58 Uhr von AX FAN editiert.
28.09.2005, 17:17 Uhr
micha
Da brauch man gar nichts schweissen, geht ganz einfach.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
28.09.2005, 17:34 Uhr
GT, GTI und Sport haben diese Verbreiterungen und die hinteren Radläufe lassen sich mit einer "Anleitung" sicher relativ einfach selbst zurechtsägen
Blech ist sicher zu schwer für die dünnen Nieten und es würde sicherlich klappern, dann lieber das Plastik lackieren...
28.09.2005, 18:18 Uhr
juergen_123
Gentsai postete
Blech ist sicher zu schwer für die dünnen Nieten...
Ich steh mehr auf schweißen.
EDIT: Ich denke mal, das, wenn die Verbeiterungen das bezwecken sollen, wofür sie gedacht sind, dann muß das blecj darunter sowieso weg. Sonst macht es in meinen Augen keinen Sinn.
Dieser Post wurde am 28.09.2005 um 18:20 Uhr von juergen_123 editiert.
05.10.2005, 09:35 Uhr
http://www.ax-berlin.de/?reparatur;umbau
05.10.2005, 10:15 Uhr
sille-saxo
jensen meld da mal dringend
06.10.2005, 22:28 Uhr
acid
wo kann man das machen lassen mit den spurberbreterung mit den graden radläufen, und wie teuer kostet der spass?
Neon Grüner AX Teen Spot 1.0 at 45 PS - Vorsicht! Grüne Gurke
13.11.2005, 12:56 Uhr
DerBoehseMann
*g* selber machen... ist am günstigsten wenn man es kann..... schön warmmachen und ziehen aber gleichmäßig und aufpassen das der lack nicht platzt
Man muß einigen Menschen überlegen sein, durch Kraft, durch Höhe der Seele, -durch VERACHTUNG!!!
