AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Hydraulikpumpe für einen Xantia » Threadansicht
05.10.2005, 20:40 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
hi all!
Woher bekomm ich so ein Teil und wieviel kostet das?
Vielen Dank
mfg
e
05.10.2005, 22:16 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
meisen ?
le citron ?
oder frag mal im acc forum nach. der kleber müßt sowas immer rumliegen haben
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
06.10.2005, 09:25 Uhr
Ax-Power
Hi!
Warum eine ganze Hydopumpe ?????
Die Pumpe kann nicht kaputt sein nur undicht dann brauchst du ein Dichtsatz und bekommst du nur bei Händler!
06.10.2005, 13:02 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hallo
die Pumpe kann schon so undicht werden das da kein dichtsatz hilft.
meist reißt der vordere Abschlussdeckel an den verschraubungen ein und dann dauert es nicht mehr lange bis die pumpe trocken läuft und das mag sie gar nicht.
Sofern nur verschraubungen undicht sind reicht es diese dichtungen zu tauschen.
Schau mal was für eine pumpe du hast.
Es gibt zwei verschiedene Typen, eine 6 kolben und eine 6+2 Kolben.
Letztere geht so gut wie nicht kaputt, nur die erstere hatte diese problem.Sehen kannst du es ,wenn die pumpe drei anschlüsse hat (ein schlauch vom behälter und zwei druckleitungen aus metall) dann ist es eine 6+2 sonst die alte 6 Kolben.
Schau mal bei Seik.de ansonsten bleibt die fast nur der freundliche Cit.händler.
Aber der preis ist recht heftig.
Thomas
06.10.2005, 14:18 Uhr
Peter Tosh
oh supa Vielen Dank für die ausführlichen Antworten
Werd mal mehr Infos einholen..
Grüße
Erik
