AX-Club Forum » HIFI » Lima vom Diesel? » Threadansicht
06.10.2005, 17:20 Uhr
AX FAN
Ich bin ja grad am Aufbau meines 1,1er MK2.
Jetz hab ich ne kleine,aber feine Anlage eingebaut (mit Kondensator,20qmm Kabel,usw) und das Licht,außen wie innen, flackert total!
Da ich in anderen Fahrzeugen gute Erfahrungen mit Diesellichtmaschinen gemacht habe,wollt ich euch mal fragen ob man die bei den Axèn auch einfach umbauen kann??!
Die Diesellichtmaschine ist ja meisst stärker.....
06.10.2005, 17:47 Uhr
Sind sie selben. Gibt nur 1 Ausnahme, da hat die Lima ne andere Riemenscheibe. Bis 70A sind sie aber gleich.
Wann flackert es denn immer? Wenn Motor läuft/Motor aus? Wenn Musik läuft/Musik aus?
06.10.2005, 17:59 Uhr
AX FAN
Natürlich nur wenn ich Bassstarke Musik höre,im Stand wie auch bei laufendem Motor.....
06.10.2005, 18:12 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Das sollte eigentlich der Kondensator vermeiden, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Der ist doch dafür da, dass wenn kurz höhere Leisung abgefordert wird er einspringt und nicht alles rumflackert.
Kämpfe gegen mich
06.10.2005, 20:17 Uhr
Ausserdem hat der AX serienmäßig ne sehr schwache Masseanbindung.
Mit nem ordentlichen Massekabel und überarbeiteten Massepunkten lässt sich da sicher mehr holen wie mit ner anderen Lima.
06.10.2005, 20:36 Uhr
Andreas712
wenn du dir ne andere lima holst - nimm eine 70er von bosch.. extrem spannungsstabil
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
07.10.2005, 05:03 Uhr
AX FAN
Kabelquerschnitte,Massepunkte,Gerätequalität is alles top (Baue schon etliche Jahre Anlagen ein,auch Showausbauten mit GFK usw...)
Dachte auch es mit nem Kondensator unterbinden zu können,jedoch hab ich nur nen sauberer klingenden Bass bekommen,das Flackern is immernoch da,zwar nichtmehr so stark,aber halt da!
Und da dachte ich dann an ne stärkere Lima mit ner Gelbatterie....
Dieser Post wurde am 07.10.2005 um 05:04 Uhr von AX FAN editiert.
07.10.2005, 10:22 Uhr
Naja wenn du sonst soweit schon alles gemacht hast kannst du das natürlich mal ausprobieren.
Im ZX gibts auch noch ne 80A Lima die passt. Musst aber nen ZX suchen wo sie vorn am Block montiert ist. Bei denen mit Klima ist sie hinten und vorn der Klimakompressor. Die passt dann halt net.
Aber alle hatten auch net ne 80A. Musst mal suchen.
07.10.2005, 10:38 Uhr
grille
Also die Lima macht meistens 14,4V.
Eine geladene Batt hat 13,8V.
Wenn Du eine schwache Batt hast, bricht die Spannung auf 11V ein und da kann der CAP auch nix mehr machen. Es fehlt dann einfach der Strom, die Lima macht zu wenig, die Batterie gibt zu wenig ab und die Lampen bekommen fast gar nix mehr.
CAPs sind zum ausgleichen von STROMSPITZEN und nicht zur Spannungsstabilisierung.
Es gibt Geräte, die kann man sich einbauen, die pushen die Spannung hoch. Da kostet eins aber >200 Euro und vier davon braucht man schon...
Ich glaube so etwas kommt für Dich nicht in Frage, zumal dann auch nicht mehr Strom kommt.
Schau Dich also nach einer besseren Batterie um (>500A), die nicht einbricht, wenn die Lima nicht mehr Strom abgibt als rauskommt.
07.10.2005, 11:45 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Korrigier mich wenn ich falsh liege, aber wenn es "bumm" macht, dann haben wir doch durch denn heftigen Bass eine Stromspitze. Deshalb bekommen die Lichter nix mehr und dimmen sich. Das müsste dann der Kondi ausgleichen. Der hat ja (je nach Typ) 1F. Oft ist dann da auch noch ne schöne Anzeige dran die zeigt wie er geladen ist.
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 12:07 Uhr
grille
Naja... Die Anzeige greift meistens nur die Spannung ab, mehr nicht. Die Ladung anzuzeigen würde einen deutlichen Aufpreis kosten.
Also wenn der Bass anfängt Bumm zu machen, gibt es eine Spannungsspitze. Die Schwingung muß ja erstmal angetreten werden. Wenn der Bass erstmal in seiner Resonaz ist, sind z.T. nur wenige Watt nötig, aber die Spannungsspitzen können auch kurz hintereinander kommen, wenn der Sub nicht auf seiner Reso liegt, denn dann zieht er richtig und der CAP ist dann schon ratz fatz leer. Die Batterie ist jetzt dran... der Bass macht immer noch Bumm, aber jetzt merkt die Endstufe es kommt nix mehr, Spannung bricht ein, es kommen nicht mehr 14,4V sondern weniger (rechnet mal dann die effektive Leistung aus mit W=V*A) und Strom kommt auch noch weniger, je mehr die Batt ausgelutscht ist.
Erst wenn das Bumm zu Ende ist, läd der CAP wieder.
Mit Zusatzbatterie ist der benötigte Strom immer voll da. Für die Stromspitzen sollte die Batt sehr schnell sein. Dann kann man den CAP auch weglassen.
07.10.2005, 13:32 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Hmm...dann könnt er es ja theoretisch mit 2 Kondis versuchen, oder? Dann kann man ja (je nachdem wie man sie schaltet) doppelt so viel speichern. Paralel ist hier glaub ich das Zauberwort. Lohnt sich aber nur zu testen falls man nen Kondi übrig hat
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 13:41 Uhr
Andreas712
machs doch gescheid , 70er oder 80er lima rein , gute batterie und fertig...
bastel-aktionen bringen dich meist nicht weiter
07.10.2005, 15:27 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Ich meinte auch nur wenn er einen eh rumliegen hat, sonst ist natürlich die Lima erste Wahl.
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 17:06 Uhr
AX FAN
Ich schau mich dann mal nach ner Lima um-Danke erstmal!
Die Gelbatterie is schon bestellt:
http://cgi.ebay.de/Optima-Yellow-TOP-Gel-Batterie-55Ah-besser-als-CAP_W0QQitemZ4578429062QQcategoryZ45620QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
07.10.2005, 22:00 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Krass
Kämpfe gegen mich
08.10.2005, 07:56 Uhr
AX FAN
Ich denke mal mit ner großen Lima und dieser Batterie wird er mich auch im Winter net verlassen auch wenn es soooo kalt wird! ;-)
Und das Licht sollte dann auch keine Probs mehr machen!
08.10.2005, 12:35 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh...
Gibt auch bei Caps gewaltige Qualitätsunterschiede...
Bei Pa- Endstufen hat man das extrem, es gibt Endstufen die gewaltige Elkos im Netzteil haben, diese aber einfach viel zu langsam die Spannung abgeben, als das sie was helfen würden.
Was hast du denn für eine Endstufe wenn ich fragen darf?
Und was hast du dranhängen? Wenn man ne zu niederohmige Last dranhängt fängt die Endstufe auch an Unmengen an Strom zu saugen.
Aber wenn du sagst dass du schon ne Menge Erfahrung in dem Bereich hast gehe ich mal davon aus dass du das sowieso schon weißt
Komisch, ich habs noch nicht geschafft meine Lichter zum Flackern zu bringen wenn der Motor an ist und das auch bei Lautstärken bei denen man nicht mehr im Auto sitzen kann. Mag aber auch daran liegen, dass ich im Sub zwei PA-10" verbaut habe und die Endstufe im Beifahrerfußraum unterm "Handschufach" hockt und die Stromkabel so extrem kurz sind.
08.10.2005, 16:53 Uhr
AX FAN
Ja,ich hab die Endstufe im Kofferraum....
Is ne Soundstream 5Kanal.
Als Bass hab ich nen 25er Rockford Fosgate P3.
Frontsystem is zwar nur ein billiges Infinity 2Wege Compo,aber das hatte ich als 13er noch rumliegen....
Der Cap is von Brax.
10.10.2005, 15:46 Uhr
grille
AX FAN postete
Irrtum, die Optima ist keine Gel. Ist eine AGM!
ohne_zuckerzusatz postete
...viel zu langsam die Spannung abgeben, als das sie was helfen würden...
Meinst Strom?
10.10.2005, 18:21 Uhr
AX FAN
@grille: Aber genauso gut! ;-)
10.10.2005, 19:54 Uhr
ohne_zuckerzusatz
@grille: Genau
11.10.2005, 08:59 Uhr
grille
AX FAN postete
Nö! :P Besser!
11.10.2005, 18:04 Uhr
AX FAN
Oder so! ;-)
Seiten: -1-     [ HIFI ]
