AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bremsen » Threadansicht
13.07.2002, 22:29 Uhr
gibt es irgendwo ordentliche beläge die bissn besser als serie sind und nich gleich 77€ kosten?
und was nimmt man um den kolben einzufetten damit er freigängig bleibt?
14.07.2002, 08:40 Uhr
Kolben ? ...
Hast du schon mal die Bremse entlüftet ?
Wenn ja dann den Sattel zerlegen ... mit nitro die Innenfläche des Sattels reinigen ... genauso den Kolben ... nicht schmirgeln ... neuen Dichtsatz verbauen ... danach ist wieder alles paletti ...
14.07.2002, 08:41 Uhr
Was! 77€ boh ehy!
Wieso so teuer?
bei lecitron(oder wie das auch immer geschrieben wird)
kosten die so bei 25€!
Ich dachte schon QFT(Querfurter Fahrzeug Teile) sind die mit 40€ schon teuer!
Du meinst doch Bremsbeläge für Vorne! Oder?
und einschmieren mit Kupferpaste!
Dieser Post wurde am 14.07.2002 um 08:42 Uhr von Oxygen editiert.
14.07.2002, 08:46 Uhr
Sicher die guten Rennbeläge
14.07.2002, 08:47 Uhr
Und was kosten die?
Such mal nach Ferrodo DS 2000
14.07.2002, 10:33 Uhr
Das es um's Bremsen geht, schummel ich mich mal hier zwischen!
Hab gestern den ganzen Krempel verbaut und wollte auch gleich Beläge tauschen. Gibt es irgendwie einen Trick, sehr-sehr festsitzenden Haltestifte zu lösen? Ich hau die mehr breit als raus.
Scheiben hab ich jetzt PowerDisc drin, mal schauen wie die sind. Is aber halt blöd ohne neue Beläge...
Kricht man das Gängig-machen auch ohne Zerlegen hin?
PS: Sind auch Ferodo, aber keine Sport. Dafür 24€!
14.07.2002, 12:17 Uhr
Chakotay
Wenn die Haltestifte richtig schön festgegammelt sind (na wer hat den da beim Einbau die Kupferpaste vergessen? Etwa die Citroen Werkstatt? ), kann man diese mit der Flex in der Mitte zunächst mal zersägen. Die äußere Seite des Stiftes geht dann schonmal ganz einfach raus. Die innere Seite kann man nun zunächst mit leichten vorsichtigen Kreisbewegungen und viel Rostlöser zunächst einmal im Sattel etwas lösen (aber Vorsicht, wer zuviel bzw. zu große Kreisbewegungen macht kann den Sattel ruinieren). Dann duch das äußere Haltestiftloch den inneren Rest vom Haltestift rausprügeln. Darauf achten das man schön gerade draufprügelt. Ich habe bisher jeden Gammel-Haltestift rausbekomen. Wenn auch teilweise mit Angstschweiß auf der Stirn ("oh scheiße was wird so ein Bremssattel kosten ...").
Nach so einer Aktion weis man dann wofür man auch Kupferpaste braucht, und warum man solche Arbeiten lieber selber macht als eine schlampige Werkstatt dran zu lassen (die oft noch nix von Kupferpaste und Bremszylinderfett (für hinten) gehört haben).
14.07.2002, 12:58 Uhr
Da könntest du fast recht haben. Wollt bei dem zum ersten Mal die Scheiben wechseln. Rad ab und da hätte ich es fast schon wieder ranmachen können. Die Schraub, mit der die Scheiben nochmal befestigt sind (vermutlich Torx) hatte die Einkerbungen von einem Kreis. Vollkommen ausgefressen. Keine Ahnung wer da die Schraube reingejagt hat. Machte den Anschein, als wenn mit einem Kreuzer versucht wurde zu schrauben. Torxer leiden überlicherweise darunter...
Vielleicht wurde auch versucht der Citroen-Preis für die Schraube von 76 Pfennig zu sparen.
Kuperpaste hatte ich glücklicherweise bei Meisen gleich mitbestellt.
14.07.2002, 18:59 Uhr
FIGHTERBOMBER postete
genau die meinte ich
werd wohl doch erstmal standard nehmen
15.07.2002, 19:53 Uhr
Kolben ? ...
entlüftet hab ich nun schon mehrmals, weil mal der eine und mal der andere kreis nicht ging ...sicher immer wieder blasenbildung trotz neuer bremsflüssigkeit :/
ähm ...nitro?
und bekommt man irgendwo son rep-satz ausser bei obi oder citroen?
16.07.2002, 17:06 Uhr
So wo wir gerage bei Bremsen sind!
Ich wollte gerade meine Bremsen wechseln !
Hab mir ATE original für 37,50€ gekauft!
erster Haltestifft! ging raus wie butter!
zweiter sitzt wie Arsch auf eimer!
Also halte stifftr wieder rein und Haltestiffte Bestellt! Morgen sind se da!
und dann folgt der 2. Versuch!
