AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Zündmodul gesucht » Threadansicht
25.10.2005, 00:04 Uhr
Thunder115
Ich suche das Zündmodul (ka, wie das Ding korrekt heißt) - meins spinnt irgendwie. Er ruckelt und manchmal geht er einfach aus.
Also das Teil was vorn unter der Zündspule (schwarz ca 4x7x1 cm mit einem 3poligen Stecker dran) angebaut ist, was die Signale vom Impulsgeber bekommt und dann die Zündspule ansteuert.
Sind diese Dinger eigentlich bei allen AXen gleich? Welche Varianten könnte man sich denn zur Not vom Schrottplatz holen?
Mein AX: 09/1992 MK2, 1.1i, 60 PS, AX Hit
Dieser Post wurde am 25.10.2005 um 00:11 Uhr von Thunder115 editiert.
25.10.2005, 00:27 Uhr
Im Prinzip sind die gleich. Bei späteren ist das "Modul" dann ins Steuergerät integriert.
25.10.2005, 00:43 Uhr
andreas w.
Welche Nr steht denn drauf?
25.10.2005, 00:49 Uhr
Thunder115
Das hab ich heute im dunkeln nicht gesehen, als der Typ vom ADAC das Ding in der Hand hatte. Hat mir schon gereicht, daß ich fast 2h warten mußte und es auch noch anfing zu regnen Heute ging er nämlich nach 2 Startversuchen aus und nicht wieder an
Aber so recht war da keine Nummer - wo finde ich die denn?
Ich muß mal son 20er Torx suchen, dann bau ich das Teil noch mal ab.
Wärmeleitpaste hat er jedenfalls neue druntergeschmiert, die alte weiße war hart und bröselig.
26.10.2005, 18:03 Uhr
Thunder115
Das Modul bei mir ist von Magneti Marelli und es steht MTR 02 drauf.
An der Seite (im Bild obere Kante) ist noch 0092 aufgedruckt (evtl. das Produktionsdatum).
So sieht es in etwa aus. Das Bild ist von andreasw
http://autolider.com.tw/acc%20parts/electrical%20%20parts/elec%20eng%20parts/IGN%20MODULES-3.htm
auf dieser Seite kommt es dem IM-028 am nächsten
dort ist auch die Magneti Nr MTR2 sowohl als auch die Hella nr HELLA:5DA 006 623-041 aufgeführt.
http://www.hella.com/produktion/HellaDE/WebSite/Channels/Werkstatt/Online_Katalog.jsp#
Im Onlinekatalog von Hella ist das Teil mit der Nummer 006 623-041 auch aufgeführt, nur haben die dort als Verwendung nur die MK1 drin - also bis Baujahr 92.
hmm, wenn ich über Schlüsselummer reingehe, dann paßt es wohl auch für den 1.1 60PS, wurde dort aber nur bis 04/92 verbaut. Danach wohl Magneti Marelli Teile.
edit nr.3:
http://www.hueco.de/assets/PDF/MM_Katalog04.pdf
hier ist es auf seite 31 - ich glaub das paßt schon irgendwie
Dieser Post wurde am 26.10.2005 um 18:26 Uhr von Thunder115 editiert.
