AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündschloß ausbauen ohne Schlüssel. » Threadansicht
26.10.2005, 16:32 Uhr
Moin moin.
Ich brauch mal dringen (& schnell) Eure Hilfe.
Wie bau ich das Zündschloß aus ohne einen Schlüssel bei einem
AX MK II? Einfacher Schlüssel (nicht der mit dem Seitenflanken).
.... Gruß ... .Twix ...
26.10.2005, 16:40 Uhr
Andreas712
irgendwer meinte hier mal das es mit durchschlages des nippels auf der stirnseite des schlosses geht...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
26.10.2005, 16:46 Uhr
Jetzt erklär das mal für Dumme ...
Ich bau das Lenkrad ab, alle Verkleidungen und dann?
Wo is die Stirnseite? Wo sitzt dieser Nippel?
Hab das bisher nur ansatzweise mal bei nem Peugeot 106 neueren
Baujahres probiert. Da war oben (oder zur Seite) auf dem Schloss ganz
hinten ein Nippel den ich ein wenig eindrücken konnte, aber nicht so
das ich es aus der "Hülse" rausnehmen konnte.
Kann man das nicht aufbohren?
.... Gruß ... Twix ...
26.10.2005, 16:50 Uhr
Andreas712
stirnseite ist die wo du den schlüssel rein steckst... , da hast du die glatte fläche wo die zeichen fpür motorstart e.t.c. eingestanzt sind...
da is der nippel irgendwo
jemand vom forum hier meinte das ein ADAC fuzzi dort mit einem durchschlag angesetzt hat und den nippel reingeschlagen hat oder so , und so das schloss rausziehen konnte...
und du hast wirklich keinen schlüssel???
Dieser Post wurde am 26.10.2005 um 16:52 Uhr von Andreas712 editiert.
26.10.2005, 17:27 Uhr
MEKKI
Nee, der nippel sitzt nich an der Stirnseite und lässt sich eigentlich nur zurückdrücken wenn der Schlüssel im Zündschloss gedreht ist, aber wenn du das Schloss eh nur rausmachen willst weil kein schlüssel dazu da ist kannst du es ja mit nem Durchschlag oder aufbohren probieren.
AX Wiki AX Gallery
26.10.2005, 17:29 Uhr
Leider nur noch einen halben.
Das andere Bruchstück konnte ich nicht mehr auffinden.
Weder in irgend einem der Schlösser noch sonst irgendwo.
Schon übel. Aber da jetzt eh alle Schlösser neu müssen is egal
obs dabei kaputt geht.
Hmm diesen Nippel hab ich noch nie gesehen.
Also ausbohren bringt nichts meinste?
26.10.2005, 17:37 Uhr
diesen nippel kannst du nur runter drücken wenn der zündschlüssel auf einer bestimmten position steht- ich glaub auf dem zündschloss ist ein strich zwischen aus und an!dann kannste den nippel runter drücken und das schloss rausziehen!!!
ohne den nippel runter zu drücken kriegste das ding nicht raus!!!
26.10.2005, 18:02 Uhr
Hmmm ...
Kann man diesen "Nippel" ggf "runterbohren" ???
26.10.2005, 18:07 Uhr
MEKKI
Probieren,aber körn das ding auf jeden Fall an, vielleicht brauchst du dann ja gar nich mehr den Bohrer ansetzen
sorry das ich dir keine konkreten Tipps geben kann aber bisher hab ich die schlösser immer ohne Gewalt demontiert.
AX Wiki AX Gallery
26.10.2005, 18:13 Uhr
Andere Frage ...
Kann Citroen sowas nachbestellen ...
Ich meine nen Rest (den Griff mit nem bis was drann) hab ich ja noch.
ggf is da ne nummer irgendwo drinne?
... Gruß .. .Twix ..
26.10.2005, 18:14 Uhr
Andreas712
hm , eigentlich geht das nich , schlüssel kannste beim schlüsseldienst nachmachen , es kann ja auch sein das schon ein austausch schloss drinne is
das schloss kann man sicher auch wegbohren , geht ganz bestimmt
Dieser Post wurde am 26.10.2005 um 18:14 Uhr von Andreas712 editiert.
26.10.2005, 18:18 Uhr
MEKKI
theoretisch sollte man sich über die Fahrgestellnummer einen Schlüssel bei Cit nachmachen lassen können oder Alternative: www.keyprof.com sag ich dir aber gleich nimm lieber Nachnahme, ich hab da schon mal 20€ in den Wind geschossen.
AX Wiki AX Gallery
Dieser Post wurde am 26.10.2005 um 18:19 Uhr von Yeti editiert.
26.10.2005, 18:22 Uhr
Andreas712
nix citroen... citroen = apoteke
bohrer ansetzen und das schloss kaputtbohren , das geht irgendwie.. wenn du nen schloss satz hast kriegst du das hin..
Dieser Post wurde am 26.10.2005 um 18:23 Uhr von Andreas712 editiert.
26.10.2005, 20:48 Uhr
silberzweig
Wenn du die SchlüsselNr. noch hat (steht normalerweise im Wartungsheft, bekommt man bei Citroen aber auch über die FahrgestellNr. raus), dann kannst die Schlüssel bei Citroen nachbestellen. Habe ich selbst vor ein paar Wochen nach gefragt. SchlüsselNr. in Frankreich rausfinden sollte ca. 5 Euro kosten, der Schlüsselsatz mein ich war 20 Euro.
MfG Nicole
AX Le Noir BJ '90 MK1 60PS ~90.000 km
Familienzuwachs:-)
Citroen Visa College BJ 86 120.000 km
26.10.2005, 21:08 Uhr
frank_t
wenn du ein Schloß mit Kunststoffeinsatz hast, kann es evtl. mit einem durchschlag funktionieren, den besagten Nippel "einzuschlagen" und so das Schloß ziehen zu können. Es gibt aber auch welche aus Aludruckguß, und da hilft nur bohren. Setze am besten am unteren "Eingang" des Schlüßelschlitzes an, dann bohrst du relativ schnell die Verriegelung weg und kannst das Schloß rausziehen.
Frank
