AX-Club Forum » Citroen AX Club Intern » brauche dringend hilfe » Threadansicht
09.11.2005, 11:52 Uhr
odin
hallöchen erstmal!!!
habe 2 grosse probleme und hoffe mir kann einer helfen! fahre einen ax bj 94 mit ner 1.0 maschine und 53,89 ps laut prüfstand!! so nun zum problem nummer 1 mein heizgeblässe im innen raum funktioniert nicht und ich habe echt kein plan woran das liegen könnte!!!!
problem nummer 2: mein kleiner will nicht mehr blinken also die warnblink anlage geht aber so bald ich nach rechts oder links blinke schnarrt das relais bloss!!! also das relais ist aber ganz strom kommt an blinkschalter am lenkrad hab ich gewechselt und die ganzen kabel verbindungen hab i auf korision geprüft und einesprüht!! kann mir einer helfen?????????????????????????????????
09.11.2005, 12:34 Uhr
andreas w.
P1 : Heizungsgebäse ist rechts vorne unter dem Handschuhfach mit 2 10er Schrauben befestigt. Erstmal Stecker abziehen und prüfen ob Spannung anliegt.
P2 : Blinkerrelais tauschen
Gruß Andreas w.
09.11.2005, 12:44 Uhr
odin
danke dir erstmal zu p1 und 2 hab aber das relais schon gewechselt und hab no immer das gleiche problem!!!!
09.11.2005, 12:56 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Kommt denn auch genug Strom an, also sind die Masserverbindungen gut?
Beim XM haben wir das oft, dass z.B. beim Heckklappenverriegler nur noch *surr* oder *schnarr* kommt, weil die Masse gammelig ist.
09.11.2005, 12:58 Uhr
Denk ich auch. Das Schnurren ist typisch für Masse-Probleme.
09.11.2005, 13:01 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Versuch mal direkt an die Batteriemasse zu legen mit nem Kabel, dann sieht mansn ja..
Kann ja auch ne Steckverbindung sein, die man so ganricht sieht..
09.11.2005, 13:02 Uhr
odin
ja hab ich auch gedacht aber habe glaube ich alle masse verbindungen geprüft! wenn ich richtig liege vorne an den blinkern dann die seiten blinker und hinten links an der rückleuchte oder lag ich da falsch habe nämlich kein schaltplan!!!!!
09.11.2005, 13:04 Uhr
odin
von wo an soll ich an die batterie masse gehen?????
09.11.2005, 13:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Vom Masseanschluss des Relais..
Ist vielelicht nen Gefummel aber sollte irgendwie klappen(?). So mache ich das immer, aber ich weiß gerade nicht übers Blinker Relais bescheid, wie das da aussieht.
09.11.2005, 13:12 Uhr
odin
na werde mein glück mal versuchen vielleicht hab ichs ja dann entlich nach stunden mal geschafft!! kann euch das ergebniss aber leider erst nächste woche sagen da ich erst am we weiter basteln kann!!! bin neu hier, muss ich da den nen neues thema aufmachen oder kann ich da hier weiter schreiben??????? Bzw guckt dann hier überhaupt nochmal einer rauf????
09.11.2005, 13:16 Uhr
mhh Odin lecker Bierchen
09.11.2005, 13:20 Uhr
odin
ja das bier ist lecker da haste recht1!
09.11.2005, 13:36 Uhr
Woaahhh endlich mal jemand der das kennt. Wirst mir sympatisch Woher biste denn?
09.11.2005, 13:57 Uhr
odin
bin aus dem schönen brandenburg und komme aus der nähe von berlin!!! und das bier wird leider immer sehr seltener bei uns hier oben!!!!
09.11.2005, 14:10 Uhr
Iss ja aus ganz der falschen Ecke *gg* Och du ich kann mich über den Nachschub dieses Göttergesöffs nicht beklagen. In 99 % der Kneipen in denen ich verkehre gibts das und der Händler der es hier im Saarland vertreibt iss ein guter Bekannter von mir. Noch dazu bekommst es auf jedem Mittelaltermarkt hier in der Kante.
Aber jetzt sind wir komplett OT *gg*
09.11.2005, 14:15 Uhr
odin
und wieso ist es die falsche ecke??
09.11.2005, 14:51 Uhr
weil Saarland -> Brandenburg ein paar km auseinander sind, sonst hätt ich gesagt würden wir ma einen trinken gehen *g*
09.11.2005, 15:54 Uhr
odin
ja das wird allerdings etwas schwer werden!!!!! ausserdem ist mein auto ja eh gerade etwas krank und arbeiten muss i ja auch!!!
09.11.2005, 16:09 Uhr
Du bist nicht wirklich mit nem 1.0er auf nen Prüfstand, oder ?
09.11.2005, 16:11 Uhr
odin
doch bin ich hat sich auf einem lehrgang ergeben und da bin ich halt drauf
09.11.2005, 18:01 Uhr
MEKKI
is doch fürn 1,0 der 45 pferdchen haben sollte ein akzeptabler wert oder nicht? wenn die alle so nach oben streuen wunderts nicht das die auf der AB so "schnell" sind.
AX Wiki AX Gallery
09.11.2005, 18:18 Uhr
odin
jo das ist allerdings sehr akzeptabel fürn 1,0 hatte ehrlich gesagt auch nicht soviel erwartet!!!
09.11.2005, 19:07 Uhr
Andreas712
mein schwarzer flitzer schaffte damals auf grader strecke 170 , auf dem weg zu tobi bergab am drehzahlbegrenzer 180
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
09.11.2005, 19:42 Uhr
War der komplett serienmäßig oder haste da schon irgendwas dran gebastelt? Wenn ich das so lese sollte ich meinen 1.0er doch nochmal vermessen, bevor ich ihn ausbaue... - und wir kommen der Gleichung mit dem Windwiderstand wieder ein Stück näher...
09.11.2005, 20:26 Uhr
Andreas712
an dem war eigentlich alles serie bis auf ein paar kleinigkeiten:
neuer lufti (war damals so 8000km drin)
BERU Ultra X Zündkerzen
Dieses ominöse rohr vor dem lufti ohne verengung
gutes 10W40 mit MoS2 Zusatz von Liqui Moly
ventilspiel aufs minimum eingestellt
und ARAL Super
sonst waren noch die dicken musketierfelgen drauf , hab sogar ein foto vom tacho bei 180
der motor war gut eingefahren... schade das ich den AX verheizt hab...
achja - der motor steht bei einem Schrott händler , 10km weit weg von hier
der ax hat bei vollgas etwa 7km bis 170 gebraucht (warm , grade strecke)
Dieser Post wurde am 09.11.2005 um 20:28 Uhr von Andreas712 editiert.
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Citroen AX Club Intern ]
