AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Verkabelung: mittiges Zusatz Rücklicht » Threadansicht
03.12.2005, 14:44 Uhr
tobbit
Hab mir ein zusätzliches Rücklicht gekauft, so eins zum ankleben an die HeckScheibe - Frage:
ein Kabel soll an Masse, soweit ok. Aber wo genau das andere dran soll, kein Plan. Am linken Rücklicht kommt ja ein graues "mehrspuriges" Flachbandkabel an - nimmt man da einfach irgendeine Spur von oder muss ich an nen ganz andres Kabel?
03.12.2005, 14:51 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Meinst du ein Rückfahrscheinwerfer, oder Bremslicht?
Kämpfe gegen mich
03.12.2005, 14:53 Uhr
tobbit
sorry: meinte Zusatz-Bremslicht
03.12.2005, 15:04 Uhr
Andreas712
nimm mal eine lampe auseinander , gugg wo die birne fürs bremslicht ist und verfolge die "mettall leiterbahnen" auf dem plastikteil bis zum kabel - vollia - da haste + und -
übrigends , minus liegt an der fassung der birne aussen an!
du kannst das alles dann mittels 2 stromdieben am flachbandkabel anschliessen
ich hab eine schraube ins blech geschraubt und mittels Öse und zahnscheibe dort minus abgezapft , + hab ich dann - so faul wie ich als elektriker bin - mit dem blanken anderen + kabel der zusatzleuchte ertastet , innen hat dann einer ab und zu gebremst das ich nicht die falsche ader erwische
stromdieb (gibbts bei ATU)
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 03.12.2005 um 15:14 Uhr von Andreas712 editiert.
03.12.2005, 15:07 Uhr
KTB
Avatar von KTB
"Stromdiebe" gibts auch in jedem Saturn sowie Mediamarkt u.ä. ... meist auch billiger. Dafür heißen die anders
Kämpfe gegen mich
03.12.2005, 15:10 Uhr
Andreas712
KTB postete
natürlich , wie kann ich nur die korrekte bezeichnung ist : Abzweigklemmverbinder
edith:
die dinger heissen neben Abzweigklemmverbinder und Stromdieb auch Japaner
Dieser Post wurde am 03.12.2005 um 15:11 Uhr von Andreas712 editiert.
03.12.2005, 15:23 Uhr
tobbit
Dank Euch Leute!
Werd mir gleich mal die Leiterbahnen ansehen, Bremslicht ist ja ganz oben, Japaner :-) hab ich bei dem Zusatzbremslicht dabei.
- juhu dann fahr ich das gaaanze Wochenende mit Bleifuss auf'er Bremse :-)
03.12.2005, 15:33 Uhr
Poloeins
Oder Parasitenklemmen...
http://www.larsie.de
03.12.2005, 15:54 Uhr
Andreas712
pass auf wie du das anklemmst , ich habs mal falsch gehabt , da ding das zusätzliche bremslicht nur wenn das fahrlicht aus war..
03.12.2005, 17:20 Uhr
tobbit
Easy - nach n bissl gefriemel leuchtet's nun wie's soll :-)
Das mittlere Kabel im Flachband ist + vom Bremslicht Masse hab ich einfach den M9 Massepunkt genommen, wo auch andere Massekabel dran sind.
Dank Euch - noch ein schönes WE - Tobias
Dieser Post wurde am 03.12.2005 um 17:20 Uhr von tobbit editiert.
