14.12.2005, 12:00 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Was willst du denn noch alles anschließen? Du hast wahrscheinlich einmal "Backup12V" oder "Save12V" oder so, das ist zum Sender speichern und wird an Dauerplus im Schacht gehängt. Und dann hast du da noch nen Plus am Radio, was fürs Radio ansich ist. Wenn du kein Zündplus oder so im Schacht hast, dann pack es einfach mit an Dauerplus, dann schaltet sich das Radio halt nicht mit Tündung an/aus. Oder meinst du, dass du keinen Stecker hast, der ins Radio passt? Dann musst du dir irgendwoher (vom Schrott oder so) nen passenden Stecker abschneiden und den dann mit Lüsterklammern an die Kabel im Schacht anschließen. |
