AX-Club Forum » HIFI » 1.Lautsprecherbenutzung » Threadansicht
02.01.2006, 16:48 Uhr
Borger
Tachchen!! N kumpel von mir hat sich einen neuen Sub gekauft, ist es bei neuen Lautsprechern nicht üblich, dass man die erstmal ein paar stunden mit einer Sinusfreq. betribt?? wenn ja, wie gehtn das.
Und dann is da noch ne 2te frage, die Box is 30cm Durchmesser. Ist es bei der größe nicht so, dass der gehörte Bass erst später am Ohr ankommt, weil die Box so träge ist? Und es hört sich dann so an als würde die musik gar nicht zum Bass passen?? Was kann man dagegen tun??
MfG Tim
02.01.2006, 17:03 Uhr
Littlefreddy
Also 30 cm sind eigentlich schon sehr schnell. Kommt aber vorallem auf den Woofer an. Ich habe einen ziemlich schnellen 38er. Und das er träge ist heißt dann eigentlich nur das er bei bestimmten Musikrichtung erst richtig GUT spielt,z.B. bei Techno muss er schnell sein und bei Hip Hop eher nciht so träge aber dafür tiefgang haben.
Den Woofer musst du nciht unbedingt mit Sinusfrequenzen befeuern,kannst auch mit normaler Musik einspielen aber nciht ZU lange richtig dampf drauf geben kannste zwar manchmal machen aber würde ich dir nit ZU oft empfehlen!
02.01.2006, 17:10 Uhr
Also wenn de Metal, Rock und so hörst brauchst was schnelles
Und auf jedenfall noch Kickbässe nehmen
02.01.2006, 17:11 Uhr
Borger
und wie lange soll diese einspielfase dauern?? ohne es in KM auszudrücken*lach*
02.01.2006, 17:25 Uhr
Littlefreddy
*ggg* Also das ist glaube ich von Woofer zu Woofer verschieden!! Ich bin gerade auch wieder einen am einspielen!! Weiß aber leider auch nit SO genau wie lange der eingespielt werden muss, der letzte musste glaube ich 100 Std oder so! Da bin ich aber nicht sicher da ich den schon gebraucht gekauft habe!
02.01.2006, 17:49 Uhr
Borger
najut, dankeschön!!
Ich dachte da muss man etwas doller auf alles achten.
02.01.2006, 18:57 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also zum Einspielen, ich kenne das von meinen Pa-Bässen..
Erstmal Subs ausm Gehäuse raus, dass hat zwei Gründe:
1. Dir fallen nicht die Ohren ab
2. Du musst nicht soviel Leistung drufgeben um Hub zu erreichen
Um Geräusche ganz zu vermeiden nimmt man dann ne Sinus Frequenz unter der Resonanzfrequenz des LS, also z.B. 15 hz, macht man mittem Rechner zum Bleistift.
Und man sollte das schon so 15 Stunden am Stück machen, sonst bringt es nichts, dabei darauf achten, dass er schon weit ausschwingt aber nicht verzerrt oder so.
Positiver Effekt vom Ganzen:
Die Parameter eines Lautsprecher ist auf den eingespielten Zusatnd abgestimmt. Bei einem neuen Sub sind die beweglichen Teile noch träge und nicht elastisch, also Schwingspule oder Zentrierspinne, usw..
Das mit dem dem Lautsprecher ausbauen kann ich nur empfelen, ich habe meine beiden 15" zusätzlich noch phasenverkehrt angeschlossen
02.01.2006, 22:09 Uhr
Littlefreddy
Du verwechselst da nur was, du redest von PA Woofern und nicht von Car-Hifi Woofern!! wie willste die denn so einspielen wie du meintest?? An nem Home Verstärker killste die weil die nicht vernünftig die Signale trennen und versuch mal je nachdem da SO viel Saft drauf zu geben das der einen vernünftig Hub macht und dann auch noch 15 Stunden Außerdem würde bei Home Hifi die Impedanz nicht stimmen weil die ja alle eigentlich auf 8 Ohm laufen!!Da kannste ja lieber im Auto beim Leiseren Musik hören den Woofer einspielen!!
02.01.2006, 22:20 Uhr
Bobby85
Hallo Leute!
Muss jetzt gestehen, dass mit dem einspielen hab ich noch nie gehört!
Was bringt das und was kann passieren wenn das nicht gemacht wurde?
Hab meinen Sub jetzt glaub ein halbes Jahr in der Kiste und das ist ganz gut!
Gruß Carsten
02.01.2006, 22:29 Uhr
ohne_zuckerzusatz
@Little:
Wow, was redest du da?????
Glaub mir, jeder Woofer der normalerweise in ein Gehäuse kommt schwingt unterhalb seiner Resonanzfrequenz gewaltig. Und was soll das heißen, vonwegen "Signale trennen" ??
Und jeder halbwegs vernünftige Verstärker macht 4 Ohm und bei entsprechernder Kühlung auch 2 Ohm. Wie gesagt, wenn man den ohne Gehäuse unterhalb der Reso betreibt braucht man nicht viel Gas geben.
Was das ganze bringt?
Nen neuer LS spielt nicht so vernünftig, wie einer der eingespielt ist, aus den oben genannten Gründen. Wenn deiner schon nen halbes Jahr im Auto ist, dann ist er ja ashcon eingespielt. Da kann nichts kaputt gehen wenn er nicht eingespielt ist, es dauert nur länger bis er vernünftig spielt.. Am meisnten merkt man das jedoch beim Wirkungsgrad, nen eingespielter LS hat eigentlich immer nen höheren. Ob das ganze wirklich sinnvoll beim Auto ist muss jeder für sich entscheiden, man kann auch einfach ne Zeit normal hören. Bei PA ists nunmal wichtig, weil man da von Anfang an volle Power braucht.
02.01.2006, 22:45 Uhr
Littlefreddy
Von Signal trennen meine ich das Wenn du ein Signal auf die AMP gibst/Verstärker gibst das du dann wirklich nur dein Genriertes signal nehmen darfst weil ein STINK normaler Home Hifi Verstärker meist keinen EQ besitzt und dir damit jedes X Beliebige Singal auf den Woofer haut udn der sich schnell vom Acker macht!! Also wegen dem Hub. das was du gerade beschreibst habe ich mit einem Woofer probiert, 2*4 Ohm (Doppelschwinger), 1. Problem der Verstärker war innerhalb von nur wenigen Sekunden SO warm das man Spiegel eier hätte drauf braten können! Und der hat den Woofer nicht WIRKLICH zu einem vernünftigen HUB überreden können!!Der Woofer kriegt locker die 30 Hz geschafft und weniger. Doch der hub war nti wirklich da!
Also wenn du sowas vorhast in dem dafür vorgefertigten Gehäuse würde ich ihn laufen lassen,du kannst auch mal mit ein paar Sweeps oder einfach eine frequenz was länger drüber hauen!
Aber ich persönlich aber halt DIE erfahrung gemacht das ich den Woofer lieber in nem Gehäuse in der Karre einspielen lasse weil das mit der Anlage @ Home narda gebracht hat!
02.01.2006, 22:53 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Das mit dem Signal Trennen ist mir noch nicht ganz begreiflich..
Du generierst mit dem Rechner einen Sinuston und den gibst du dann auf den Verstärker. Und dann kommt auch nur der Ton durch, ich weiß nicht ganz. was du da mit nem EQ zaubern willst!?
Und das mit der Impendanz.. Dann hast du wohl einen Verstärker der das nicht mitmacht..
03.01.2006, 06:32 Uhr
Littlefreddy
Klar das das mit dem Sinuston nciht der Fall ist,deswegen meinte ich ja das man aufpassen muss das man wirklich NUR das generierte Signa drüber schickt,aber ich meine das wird ja schnell langweilig und ätzend und nciht das dann jemand hin geht und sagt sich okay dann hau ich jetzt mal ein Leidchen rein,weil der dann ja alle Frequenzen mitkriegt was für den Woofer nciht unbedingt SO Gesund ist! Jo das mag sein! Also bei mri gab es da ein paar Probs!
03.01.2006, 10:28 Uhr
grille
Also bleibt mal ganz locker. Sub rausnehmen ist ja schön und gut, nur sollte die Polkernbohrung nicht verdeckt sein. Doppelschwinger kann man in Reihe anschließen, dann wird i.d.R. auch nix heiß.
Am einfachsten ist es, den Sub ins Gehäuse zu packen und nicht so zu strapazieren. Irgendwann verändert er den Klang hörbar, dann kannst Du ihm geben... Wenn das Deine Ohren vereinbaren, einen uneingespielten Subwoofer zu benutzen, dann tu das! Ich hab jedenfalls kein Problem damit gehabt.
achso: Es gibt leider Sinustongeneratoren, die werfen keine Sinustöne raus, sondern Rechtecksignale. Ich verstehe immernoch nicht, wiso es so etwas risikoreiches noch im Internet gibt. Ich empfehle so etwas nicht zu benutzen, dann passiert nämlich möglicherweise doch was mit dem Sub.
Dieser Post wurde am 03.01.2006 um 10:30 Uhr von grille editiert.
03.01.2006, 10:50 Uhr
Littlefreddy
grille postete
MHM?? Aus dem Satz werde ich nun garnit schlau *ggg*
Also wenn dann spiel ich meinen Woofer im Auto ein,mit dem Gehäuse und manchmal die DB Jams kurz rein. Wobei mir mein Car-Hifi Händler gesagt hat das ich ruhig auf den Woofer Stoff geben darf,nur halt nit SO lange!!
Okay ich denke aber auch das das auch ein wenig an der Verarbeitung,etc. liegt ob und ob nicht!
03.01.2006, 12:43 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Das mit den Rechtecksignalen stimtm schon, da muss man aufpassen..
Fakt ist, Einspielen ist einerseits sinnvoll, aber nach nem viertel Jahr (oder wann auch immer) Benutzung kommts aufs gleiche raus.
03.01.2006, 13:07 Uhr
grille
Ich meine mit "Vereinbaren", dass manche Ohrenkrebs bekommen, wenn sie es doch tun... ;-) Manche Leute kaufen sich einen Sub im vierstelligen Bereich und regen sich dann auf, warum der Klang so "grottenschlecht" ist. Es gibt deshalb auch Händler, die so was auf Wunsch eingespielt verkaufen. ^^
03.01.2006, 13:43 Uhr
Littlefreddy
Also ich sag mal so mein Woofer war nicht im 4 stelligen Bereich aber auch nicht weit davon entfernt und ich muss sagen da macht das einspielen trotzdem FUN,vorallem freut man sich auf den Zeitpunkt wenn man dann endlich RICHTIG Dampf drauf geben darf.
04.01.2006, 20:29 Uhr
Bobby85
Hab meinen Sub eingebaut, Verstärker eingestellte und ihm gegeben .... und er läuft immernoch 1a! Habs auch schon gemacht das Ding unter Volllast laufen zu lassen und das ganze 4-5 Stunden, dann war mein Verstärker auch böse heiß!
Wie bekommt man das jetzt raus ob der Woofer gut eingespielt ist bzw wann merkt man das der Zeitpunkt gekommen ist das man ihn noch einbissel mehr vordern kann?
04.01.2006, 20:54 Uhr
Littlefreddy
Also kein Wunder das du ihm jetzt 4-5 Stunden Vollast geben kannst!! Das merkt man daran das der Woofer dann anders klingt!
04.01.2006, 20:59 Uhr
Bobby85
ahja, gut
hat noch jemand webspace über, möchte mal ein Foto vom Kofferraum zeigen
04.01.2006, 21:00 Uhr
Littlefreddy
MHM ich denke ich habe nochwas! Hast PM
04.01.2006, 21:23 Uhr
Andreas712
man könnte natürlich auch einen wechselstrom trafo nehmen und den lautsprecher mit dem ding an die steckdose anschliessen.. eine schöne 50HZ Sinus welle
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.01.2006, 21:29 Uhr
Littlefreddy
AHJA nur das das du dann nicht regeln kannst,habe schon mehrere Leute gesehen die ihren Woofer mal zum Test an Hausnetz angeschlossen haben. ~230 V und 50 Hz
04.01.2006, 21:45 Uhr
Littlefreddy
Also Wechselstrom Traof zwischen Auto Batterie und Woofer sollte eigentlich funzen.
Seiten: -1- [ 2 ]     [ HIFI ]
