AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » 1,6L 8v im AX??? » Threadansicht
09.01.2006, 23:05 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Avatar von VW-Jagtgeschwader
Passt einer von denen ohne große probleme???
NFZ;
TRS;
BDZ;
BDY;
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
09.01.2006, 23:12 Uhr
nfz ja
10.01.2006, 01:14 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Auf was wäre denn bei dem Umbau zu achten (Anbauteile, Kabelbaum, usw.)???Und was kann man aus dem Ding an Leistung rausholen ("Saugertuning")???
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
10.01.2006, 07:40 Uhr
also kabelbaum, steuerteil, Einspritzanlage muß alles dabei sein. Antriebe egal wenn dein Getriebe dran passt vom Ausschnitt. Haltbarkeit ist da eher die Frage.
Such dir lieber gleiche den NFY mit 105 PS Serie ais dem 106 XSI 1,6 und mach was dran.
10.01.2006, 09:29 Uhr
WW
Ich hatte auf dem Pruefstand mit so einem gemachten 1,6 Liter 8V Motor 137 PS. Der Motor hat dabei aber noch das serienmaessige Plastiksaugrohr (wie GTi). Ein noch groesserer Flaschenhals war wohl auch noch der serienmaessige Kat und Mittelschalldaempfer. Nachdem jetzt ein Renn-Kat und eine vernuenftige Auspuffanlage drunter sind geht er noch mal deutlich besser. Ich kann auf der Nordschleife ein paar Autos, die deutlich mehr PS haben (Golf 1 1,6 mit 178 PS) wegfahren.
Gruss
WW
Dieser Post wurde am 10.01.2006 um 09:30 Uhr von WW editiert.
10.01.2006, 14:14 Uhr
VW-Jagtgeschwader
@ WW
Sprichst du jetzt von dem 105 PS oder von dem 88PS als Basis???
Es hat aber nicht zufällig einer son Motörchen im Keller liegen, oder???
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
10.01.2006, 14:23 Uhr
Also ich kenne jemand der alles komplett zuhause liegen hatte, nur weiß ich nicht ob das noch der Fall ist.
Kann ich aber in erfahrung bringen.
10.01.2006, 14:27 Uhr
wollt ihr etwa schröden´s gti umbauen?
also da ja dann ein 1.4er gewissermassen übrig bleibt wär ich dabei
10.01.2006, 14:31 Uhr
WW
Kann man so nicht sagen, da ich aus verschiedensten Motoren Teile zusammengewuerfelt habe. Der Unterschied vom 88 PS zum 105 PS wird wahrscheinlich weniger im Unterbau liegen. Ich schaetze, dass der 105 PS evtl. etwas hoeher verdichtet war, eine andere Nockenwelle hatte und das besondere Alu-Saugrohr, das nur der 106 Rallye 1,6 hatte.
Ich habe
den Block vom AX GTi genommen,
Kolben (modifiziert), Pleuel und Kurbelwelle sind vom 1,6 16V,
Zylinderkopf AX GTi ist komplett bearbeitet mit scharfer Nockenwelle, groesseren Kanaelen, bearbeiteten Sitzringen, stroemungsguenstigen und polierten Ventilen, doppelten Ventilfedern.
Saugrohr und Drosselklappe ist wiederum Serie und vom AX GTi, da ich das Auto Gruppe F2005 konform gebaut habe.
Das ist dann aber alles auf einem Leistungspruefstand mit einer programmierbaren Einspritzanlage abgestimmt worden.
Ich haette noch verschiedenste Teile, um einen 1,6 Liter Unterbau zusammenzuschrauben, oder auch noch einen Saxo-Cup-Motor.
Gruss
WW
Dieser Post wurde am 10.01.2006 um 14:33 Uhr von WW editiert.
10.01.2006, 14:47 Uhr
Der aber nicht verschenkt wird :-) Sonst hätte ich den längst :-P
10.01.2006, 15:53 Uhr
VW-Jagtgeschwader
@Cuda: du hast es mal wieder erfast! kommt aber auf das verhältnis von aufwand und nutzen an!!!
@all:
Noch wissen wir nicht genau was der GTI hat (außer 0,5 bar kompression im zweiten Zylinder)!!!
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
10.01.2006, 17:40 Uhr
WW
Ich haette auch noch einen GTi-Motor im Angebot.
Gruss
WW
10.01.2006, 18:01 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Das ist ebend die entscheidende frage!!!
Aus welchem Motor kann man mehr rausholen???
Welcher Motor hält getuned länger???
Eintragung des 1,6´ers???
und so weiter...
Ich bin ganz offen für eure tips!
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
10.01.2006, 18:16 Uhr
WW
Aus mehr Hubraum kann man auch mehr rausholen.
Von der Haltbarkeit werden sich beide Motoren nur wenig tun. Der Unterbau der Grauguss-TU-Motoren, sagt man, ist bullet-proofed. Man muss schon ein ziemlicher Materialschlaechter sein, damit man den TU-Grauguss-Unterbau kaputt bekommt (eine vernuenftige Abstimmung, richtige Kerzen usw. natuerlich immer vorausgesetzt). Die Zylinderkoepfe sind meines Wissens eh gleich.
Eintragung 1,6er? Um die Motoren auseinanderhalten zu koennen (also GTi und 1,6er 8V), muss man schon ein ziemlicher Spezialist sein. Ein paar kleine Details sind unterschiedlich, aber ich glaube kaum, dass das irgendwem auffaellt, es sei denn der AX faehrt ploetzlich echte 220 km /h. ;-) Aber man bekommt auch einen 1,6 Liter Motor eingetragen. Mit ein wenig Vitamin B geht vieles.
Gruss
WW
Dieser Post wurde am 10.01.2006 um 18:18 Uhr von WW editiert.
25.01.2006, 15:00 Uhr
VW-Jagtgeschwader
So also das Thema ist jetzt wieder ganz heiß,
denn der 1,4er GTI Motor ist tot!!!
(Kolbenfresser )
So also; wer hat einem NFY, oder wer weis wo man einen herbekommt???
was für Anbauteile muss man noch dazu haben / was passt genau vom GTI???
Danke schonmal im vorraus!!!
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
Dieser Post wurde am 25.01.2006 um 16:03 Uhr von VW-Jagtgeschwader editiert.
25.01.2006, 15:36 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Wenn du nen Motorblock für den 1.4er brauchst der super vom zustand ist, dann meld dich, hab noch einen im keller, war baujahr 92 mit 100tkm genau, top vom zustand.
www.tomworld.de
25.01.2006, 15:42 Uhr
25.01.2006, 15:53 Uhr
micha
Wie bekommt man denn einen TU-Motor (vorausgesetzt Öl und Wasser sind vorhanden) so zugerichtet ??
Was willst Du für den Block haben?
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
25.01.2006, 16:11 Uhr
RedAx
Indem Kein Öl oder das Wasser im Zylinder vorhanden ist
Dieselfraktion
25.01.2006, 16:14 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Das frag nicht mich sondern den Motor!!! Wir wissen es auch nicht, ist aber auch egal!!!!
Kaputt = Kaputt
Über den Block musst du dich mit Cuda schlagen, der hat das Interresse auch schon geäußert!!!
Aber verdammtnochmal wir brauchen erst mal einen neuen Block bevor hier irgend welche Teile vergeben werde!!!
Oder du besorgst einen NFY block und ich gebe dir den KFY!!!
@redAX: Öl oder Wasser hat nicht gefehlt!!!
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
Dieser Post wurde am 25.01.2006 um 16:46 Uhr von VW-Jagtgeschwader editiert.
25.01.2006, 19:30 Uhr
nocke und chip ?
Scheiß Kerzen machen das auch mal gern aus
25.01.2006, 21:25 Uhr
VW-Jagtgeschwader
ist doch Wurst!!! ich suche ein block!!!
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
25.01.2006, 21:41 Uhr
WW
Nur einen nackten Block oder einen kompletten Unterbau?
Gruss
WW
25.01.2006, 22:30 Uhr
Einen leeren Block hätte ich noch da, der ist allerdings aus Alu.
25.01.2006, 22:44 Uhr
VW-Jagtgeschwader
am besten währe ein kompletter unterbau!!!
(Block; kurbelwelle; pleul; kolben usw.)
@ WW: was hast denn noch??? ist das notfalls mit dem alu-block kombinierbar???
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
