AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kupplung getauscht, nun hackt der 2. » Threadansicht
10.01.2006, 15:30 Uhr
hb03error
Habe letzte Woche Kupplung getauscht bekommen, seit dem hab ich wenn ich bei mehr als 20km/h (egal ob runter oder rauf) in den 2. Gang schalte ein "knacken" und es hackt ein wenig.. kann es sein das ich die Kupplung dann einfach nur nachstellen muss?
hab da keine ahnung von obs nur das ist.. wo mans macht weiss ich aber mittlerweile schon *nicht ganz doof*
das ganze tritt wirklich nur im 2. gang auf...
das der rückwärtsgang schwer reingeht hatte ich ja von anfang an, also lass ich das hier aus dem thema mal raus
danke schonmal für eure hilfe..
10.01.2006, 15:32 Uhr
Der 4. geht ohne Probleme?
Ich vermute mal, dass eine Schaltstange nicht mehr ganz gerade sitzt. Is auch wieder genug Öl drin?
10.01.2006, 15:33 Uhr
hb03error
Jensen postete
der 4. geht ohne probleme...
öl? denke mal hamse reingemacht *g*
am donnerstag krieg ich motorölwechsel.. fürs getriebeöl müsste man komplett wieder aufmachen oder?
10.01.2006, 15:44 Uhr
Nein, da gibt es Ablass- und Einfüllschrauben. Die Einfüllschraube dient gleichezeitig als Max-Wert für die Ölmenge.
Wenn zu wenig drin is, könnte das schon Stress machen. Dann aber eher gleichmäßig. Schau mal, ob eine der 3 Schaltstangen unten hinterm Motor etwas verbogen is.
10.01.2006, 17:09 Uhr
hb03error
ja guck ich dann morgen mal, was mich wundert ist, wenn ich im stand durchschalte ist garnix.. also nur bei der fahrt,..
10.01.2006, 20:18 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also sowas in der Art habe ich bei meinem auch, jedoch auch im 3ten Gang ABER nur wenn ich morgens losfahre und der Wagen kalt ist. Nachdem er warm geworden ist läuft alles prima. Hab mir jetzt keine weiteren Gedanken gemacht da es ja immer weggegangen ist oder ist es was gravierendes?
Kämpfe gegen mich
10.01.2006, 20:49 Uhr
Bei kaltem Öl geht's bei jedem Getriebe etwas schwerer.
11.01.2006, 08:58 Uhr
armin-xb
hört sich nach verstellten oder verbogenen Schaltstangen an. Diese mal wie in Beitrag
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=7343&highlight=schaltung
11.01.2006, 19:46 Uhr
Pipolo
Ich muss Öfters denn Rückwärtsg. Rein Prügeln
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
