AX-Club Forum » HIFI » Heckklappe Dämmen?! » Threadansicht
21.07.2002, 19:48 Uhr
~DJ Byrne
Hello Folks
I hab mir heut meinen Sub reingebaut und er rumst gewältig (Emphaser)
nun hab i bzw die leute die um mein auto stehen werden ein problem. Meine Heckklappe vesucht im takt mit zu spielen... hat einer ne ahnung wie ich die am besten Dämme damit sie das net mehr macht?
danke
21.07.2002, 20:27 Uhr
~Teasy
Bei mir hat´s genügt die innere Plastikabdeckung des Kofferraumschlosses zu entfernen (bekommt man sonst so gut wie nicht ruhig sonst) und eine zusätzliche Dichtung (Tesamoll) anzubringen, damit die Heckklappe so fest anliegt, daß sie kein Spiel und keine Bewegungsmöglichkeit mehr haben. Nummernschildträger (falls vorhanden) entfernen und das Nummernschild mit Unterlegscheiben aus Gummi direkt und richtig fest anschrauben. Danach hat bei mir immer noch das der Wagenheber im Reserverad geklappert. Auch der Fanghaken vom Reserverad. Den braucht mal zum Glück eigentlich nicht und kann ihn ebenfalls ersatzlos entfernen. Man sollte dann beim Losschrauben des Reserverads nicht zu weit kurbeln, damit es nicht irgendwann im Dreck liegt aber man will es ja eigentlich sowieso da raus haben und muß es herblassen. Was war denn da noch, was an meinem AX geklappert hat? Die Plastikabdecken in den hintern Türen (naja, nicht Türen, halt die Seitenteile wo die serienmäßigen Minilautsprecher drin sind). Du wirst sicherlich noch mehr finden, was Du in Schwingung versetzen kannst.
22.07.2002, 16:58 Uhr
Einfach die Heckklappe nen Stückrannehemen!
Geht dann zwar schwer zu aber es geht!
Ich hjab das nummernschild mit silikon eingeklebt!
22.07.2002, 17:00 Uhr
Den Bügel unten verstellen? Dann dürfte die Klappe ja mehr auf die Gummis gedrückt werden. Wollt ich auch vorschlagen, aber wusste nicht, dass das wirklich geht...
22.07.2002, 17:21 Uhr
Das geht sorgar richtig gut!
22.07.2002, 18:12 Uhr
~Teasy
Ist aber auf Dauer nicht so doll für die Seriendichtung. Naja, ist ja zur Not auch auswechselbar. Von wegen Silikon; ich müsste da mal was am Auto entfernen. Ist ja ne Riesensauerei, weil das Zeugs immer wieder klebt, schmiert und fettet. Kennt jemand einen lackschonenden Silikonentferner? Was nimmt man da am besten?
Bye
Stefan
22.07.2002, 18:31 Uhr
Ich kenn nur den für's Bad. Ich weiß ja nicht, was empfindlicher ist, die Oberfläche von Fliesen oder der Lack?
22.07.2002, 21:01 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
die Dichtung ist das kleinere Problem,da die Heckklappe aus GFK ist reißt meist das
Schloss aus den schrauben mit der zeit und das dann haltbar einkleben ist mehr arbeit als ne dichtung wechseln.
Thomas
22.07.2002, 23:07 Uhr
hab da zwei zurechtgeschnittene plastik-dübel reingedrückt und dicke schrauben rein ...hielt bombenfest und hält jetzt auch an roberts alter klappe. werds erstmal nicht kleben solang das hält. aber hat jemand ne ahnung wie ich die plastik-abdeckung an der innenseite da befestigen kann? und zwar so dass man das teil auch mal ohne probleme wieder raus kriegt?
Seiten: -1-     [ HIFI ]
