AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » *dringend* Mitterohrduchmesser Ax ohne Kat und mit Kat! » Threadansicht
19.01.2002, 10:31 Uhr
XtSI
Hi zusammen,
ich brauche dringend die Durchmesser oder Umfänge der Auspuff-Mittelrohre von einem AX mit bzw ohne KAT.
Mit KAT kann ich auch selbst messen, wenn irgendwer allerdings so ein Rohr noch in der Garage stehen hat, wäre es mit weniger Krabbeln verbunden
Geht um folgendes Problem. Da mein Mittelrohr mal wieder an der Stelle (siehe auch der "Aufhängungsthread" durch ist (ein drittes Mal lässt es sich nicht schweissen, da die erste Werkstatt da so einen dicken "Blumenkohl" drangebraten hat) durch ist, die Grün-Weissen mich inzwischen schon drei mal wegen der Lautstärke rausgezogen haben und ich auch keine Lust habe, das irgendwann im Radio kommt: "Auf der Autobahn A... liegen Auspuffteile" kam nun die Idee von meiner Werkstatt ein Rohr ohne KAT zu bestellen, abzuflexen und bei mir wieder dranzubrutzeln. Einen neuen KAT möchte irgendwie keiner so gerne kaufen.
Vielleicht hat das ja auch schon mal jemand gemacht und kann direkt sagen: "passt".
Wäre auf jeden Fall super, wenn es mal jemand messen könnte, da dann das Rohr am Montag bestellt wird.
Danke im Voraus.
Gruss,
XtSI
19.01.2002, 15:20 Uhr
~M.J. AX
Also für den 1.1er gibt es direkt ein Kat-Ersatzrohr. Da wird das alte Rohr direkt hinterm Kat abgeschnitten, das neue drauf gesteckt und mittels Schelle festgemacht. Also bei mir hälts und passts wunderbar.
MfG Martin
_______
AX rulez
19.01.2002, 15:26 Uhr
XtSI
Nop, sorry, das Reparaturrohr ist 15 cm lang und wird am hinteren Ende des Mitelrohrs angeschweisst (Teilelisten und Mikrofilme sollten mir hier recht geben). Also nicht direkt beim Kat, sondern mehr direkt beim Endtopf!
Das hab ich ja nun schon zwei mal getan, aber genau das ist ja die Stelle die wieder durchbricht!
Sollte jemand sonst dieses "lange" Rohr noch kennen, bitte eine Mail mit Teilenummer oder Beitrag hier!
Gruss,
XtSI
19.01.2002, 15:34 Uhr
~M.J. AX
Ich hab jetzt nur die Teilenummer von ATU. Auf der Rechnung steht ATU-Nr: Y98756; Teilebezeichnung: 64 Reparatur-Rohr-Kat Citroen, Preis 56,50 DM
MfG Martin
_______
AX rulez
19.01.2002, 17:31 Uhr
XtSI
Supi, danke, dann werd ich am Montag mal bei ATU vorbeifahren und mal nachbohren!
Gruss,
XtSI
19.01.2002, 17:34 Uhr
~M.J. AX
Im pdf-Katalog von LeCitron gibt´s dieses Rohr auch. Da steh´n ja immer zwei Nummern dazu und weiss nich ob die erste oder die zweite die die Teilenummer von Citroen ist. Hier mal das was ich gefunden habe:
173240 1827918 Reparaturrohr-Katalysator AX 11/14 GT 42,61 DM
oder das Mittelrohr ohne Kat:
1732211 95631605 Rohr Mitte ohne Kat AX 14 TRS/TZS 55,33 DM
Ich hoffe das hilft dir weiter
MfG Martin
_______
AX rulez
