AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Keilriemen spannen/wechseln für Anfänger » Threadansicht
22.01.2006, 22:17 Uhr
tomarrow
moin!
ich wollte gestern meinen keilriemen spannen.
hab die motorhaube aufgemacht, und den riemen gesehen.
mit erstaunen hab ich festgestellt, dass der riemen Zähne hat, die räder auf denen er rutscht, aber einfach nur die form eines keils haben.
die zähne haben zwar auch keilform, aber ich fand dies erstmal sehr komisch, zumal einige leute sich ja sehr aufregen, wenn man den zahnriemen mit dem keilriemen verwechselt...........
naja, jedenfalls hab ich erstma an der lima gedreht, und dann hats gequitscht. das halt ich aber für normal, da der riemen sich ja nich mit dreht.
nur quitscht es bei mir ja u.a. auch während der fahrt etc.(siehe anderer thread von mir) deshalb wollt ich ja spannen.
nur hab ich nicht so richtig durchgeblickt, wo ich denn nun spannen muss.
wo ist denn die spannrolle bzw die schraube, an der ich drehen muss??
ist das die hintere rolle, auf der der riemen liegt, oder die vordere an der lima?
edit: was passiert eigentlich, wenn der keilriemen abfliegt?
gibts dann garkein strom mehr für wasserpumpe oder zündsteuerung?
AX teen, 1.0l BJ 1994 95000 km
22.01.2006, 22:22 Uhr
1. Den Keilriemen (Also den Riemen vom Motor zur Lichtmaschine) kannst du direkt am "Bügel" spannen, an einer Seite ist er fest angeschraubt und auf der anderen Seite (ich glaub unten) kannst du sie bei gelöster Schraube nach vorne und hinten kippen.
Das sollte zum spannen reichen
2. Dann kannst du so lange fahren bis die Batterie alle ist... und das wird nicht sehr lange sein.
22.01.2006, 22:33 Uhr
Die Lichtmaschine ist oben mit einer recht großen Schraube (17er/16er Kopf) am Block verschraubt, unten ist so eine Spannvorrichtung dran, die du mit 'nem 10er Schlüssel verstellen kannst, nachdem du die untere, seitliche Schraube (müsste auch 16/17, evtl. auch 13 sein) gelöst hast.
Um den Zahnriemen zu sehen müsstest du erst die Verkleidung abbauen und deine Beschreibung passt auch sehr gut zum Keilriemen - also keine Panik...
Schon wieder einer schneller... - was ist denn heute los??? - will bei dem Wetter keiner in die Garage??? - hockt ihr alle an der Tastatur???
Dieser Post wurde am 22.01.2006 um 22:34 Uhr von mario editiert.
22.01.2006, 22:38 Uhr
Isch ´abe gar keine Garasche
22.01.2006, 23:55 Uhr
RedAx
Deswegen ist es auch so gefährlich bei euch zu Parken. Die Smarts fliegen tief
Dieselfraktion
23.01.2006, 19:50 Uhr
Oben 16er und an der Schiene 2x 13er. Alle leicht lösen und dann über die 10er vorne an der Schiene durch festziehen spannen...
06.02.2008, 15:06 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
sehe ich es richtig das es gut wäre eien Hebebühne zu haben
lache niemanden aus der nach hinten fällt, vllt nimmt er auch nur Anlauf.
IlKman hat seinen AX 1,0 für € 150,00 bekommen
http://s4.gladiatus.de/game/c.php?uid=69792
06.02.2008, 15:17 Uhr
Rueste
Dann kommste besser ran aber es geht auch ohne Bühne.
Hab auch schon ohne Bühne und Auffahrrampen den Keilriemen gewechselt und gespannt.
06.02.2008, 15:26 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
gut ich frag den Michel der hat drei Bühnen und ne Grube da kann ich seicher hin
06.02.2008, 15:30 Uhr
In der Stoßstange sind ausreichend Öffnungen, um sich beim Arbeiten selbst beobachten zu können, wenn man davor hockt. Bühne machts etwas einfacher, is aber im Grund übertrieben.
06.02.2008, 15:55 Uhr
fen
Avatar von fen
man nehme alte hose und alte jacke und werfe sich auf die straße unter das auto
