23.07.2002, 17:14 Uhr
Ich denke, das ist bei allen AX gleich. Obere OT-Markierung findet man links am Kopp. Am Rad oben ist ein Loch, genau wie im Block. 10mm Bohrer eignet sich gut zum Fixieren.
Für das andere braucht man Werkzeug. Hab mir da was gebastelt. 6mm Durchmesser und etwa 5 cm lang. Sonst passt das nicht zwischen die Rippen des Blocks. Hab mir da eine Schraube gekürzt. Getriebe muss also gedreht werden, bis sich das Ding versenken lässt. Die Öffnung befindet sich vorne am Block eher rechts. Etwa beim Schildchen mit den Motorkennbuchstaben! Muss man etwas suchen, findet man aber schnell... -- _______________
