28.01.2006, 00:03 Uhr
Saxofreaky
Hier habt ihr mal ein eher unangenehmes Beispiel, was alles passieren kann wenn mal ein netter Verkehrsteilnehmer an der falschen Stelle spart.
Zu dem Unfall:
Zwei Autos vor mir hat ein netter Herr mitten auf einer Bundesstraße zwischen Rendsburg und Schleswig eine Vollbremsung hingelegt, weil er an seiner Hofeinfahrt vorbei gefahren ist. Der vor mir kam auch super zum Stehen. Was macht der doofe Stephan? Ist in seinem BX mal wieder ganz woanders mit den Gedanken, bekommt es aber noch mit und kommt dank der guten Bremsen im BX noch rechtzeitig zum Stehen. Nur der Typ hinter mir, der hatte noch Zeit zum Hupen, vielleicht wollt er damit Geschwindigkeit abbauen, hat nicht geklappt. Er kam dann in meinem BX zu stehen.
Zum Glück für mich und den Vor mir hatte ich die Bremse noch getreten, sonst hätte es seinen Panda noch kleiner gemacht als er ohnehin vom Werk schon ist. Außerdem wär dann die ganze Schuldfrage schwerer zu klären gewesen.
Hat einmal kurz geknallt und gab nenn Tritt in den Rücken. Hab dann recht schnell die Oberkante der Frontscheibe und danach den Dachhimmel gesehen. Das wars dann auch schon wieder.
Um die Bilder größer zu sehen, einfach auf das Bild klicken. Ist doch sehr interessant.
Radhaus hinten rechts ca 10cm herausgekommen, beide Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Spalt zwischen Dach und hintere Tür ca 3cm.
Heckklappe im unteren Bereich leicht gerissen, Rückleuchte recht defekt, links noch in Ordnung. Heckklappenschloß herausgerissen. Kofferraumboden glatt!!! Anhängerkupplung nach vorn verschoben.
Fahrersitz nach hinten gebogen und gebrochen. Kopfstützenverlängerung wahr vorhanden und blieb intakt!
Hinterachse links aus Verankerung gerissen Radhaus im vorderen Bereich leicht aufgerissen.
Hinterachse rechts aus Verankerung gerissen. Radhaus zum Innenraum aufgerissen.
Schlauch zwischen Tankstutzen und Tank zusammengeschoben und geknickt.
Abstand zwischen Rücksitzbank und Seitenpolster ca 5cm. Dach stützt sich auf hinter Kopfstütze!!!
Das Schlimmste an der ganzen Sache, ich hab den Tag den Wagen von Innen wieder mal richtig Schön gemacht. So mit saugen und so. War gerad auf dem Weg zur Waschanlage. Das hat sich in dem Moment dann aber leider erledigt.
Vielleicht regt das mal den Einen oder Anderen zum Nachdenken an. Vielleicht hat aber auch noch jemand andere Bilder zu denen er gern was sagen möchte.
Allen eine unfallfrei Fahrt! --
Stephan ab 09/13 Peugeot 406 Coupé V6 190PS ex AX GTi 1600 / Saxo 16V VTS LPG
 Dieser Post wurde am 28.01.2006 um 00:38 Uhr von Saxofreaky editiert. |
