26.07.2002, 16:06 Uhr
WW
ich denke, in den 106er und in den AX werden, mit mehr oder weniger Aufwand, die Motoren der TU-Baureihe (AX GTi, Sport, 106 XSI, Rallye, Saxo VTR, VTS, Peugeot 206, ...) passen. Dabei sind natuerlich die TU5 Motoren besonders interessant, da sie 1,6 Liter haben. Es gibt meines Wissens zwei 8-Ventil-Versionen (90 bzw. 100 PS) und die 16V Versionen mit 118 PS. Die 16V Version laesst sich mit den Teilen aus dem Saxo-Cup leicht auf 145 PS tunen. Ich wuerde immer empfehlen, auch das entsprechende Getriebe, Gemischaufbereitung und zumindest die innenbeluefteten Bremsen fuer vorne mit zu uebernehmen.
Man sollte den Aufwand auf jeden Fall nicht unterschaetzen, von der Geschichte mit der Eintragerei mal ganz zu schweigen. Meistens ist es unter'm Strich guenstiger, sich direkt das staerkste Serienmodell zu kaufen (sprich 106 XSI, 1,3 Rallye oder 16V 2. Serie).
Gruss WW |
