AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Nach ZKD wechsel auch Ventilspiel prüfen » Threadansicht
13.03.2006, 15:13 Uhr
RITTER73
hallo
habe am wochenende die ZKD gewechselt + zahnriemen.
jetzt meine frage hätte ich nachdem ich wieder alles zusammen gebaut habe auch das ventilspiel prüfen müssen. habe nämlich jetzt ein tackern wenn der motor läuft
da ändert sich doch nichts oder doch????
mfg
markus
AX
45PS; Bj 95
92000 km
4 Gang
13.03.2006, 15:21 Uhr
Doch, solltest du auf jeden Fall machen. Ich kann dir zwar jetzt auch keine Erklärung liefern, warum das so ist, aber aus Erfahrung sagen, daß es so ist.
13.03.2006, 15:29 Uhr
RITTER73
ok dann werde ich den zylinderkopfdeckel nochmal runter bauen:/
was stellt ihr den so ein
einlaßventil 0,20 mm
auslaßventil 0,40 mm
und das bei kalten motor
mfg
markus
AX
45PS; Bj 95
92000 km
4 Gang
Dieser Post wurde am 13.03.2006 um 15:35 Uhr von RITTER73 editiert.
13.03.2006, 15:36 Uhr
Jo, so ist's richtig. Wenn du das Einstellen voll drauf hast kannst du an 'nem normal belasteten Serienmotor auch 0,15/0,35 einstellen, aber keinesfalls weniger und dann ab und zu mal prüfen. Dadurch läuft er dann noch einen Tick leiser.
13.03.2006, 15:48 Uhr
RITTER73
dann versuch ich mal die 0,15/0,35 einzustellen................bin ja nicht umsonst schlosser
@mario
danke nochmal für die hilfe
mfg
markus
AX
45PS; Bj 95
92000 km
4 Gang
13.03.2006, 15:53 Uhr
Aber gehe bitte unter diese Maße auf keinen Fall drunter, dann drohen verstärkter Abbrand und bei extremer Belastung evtl. sogar abgerissene Ventile.
