AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » öl und wasserkontrollampen leuchten in niedrigen drehzahlen » Threadansicht
21.03.2006, 20:19 Uhr
tomarrow
hi!
das problem tritt sporadisch auf, vor 2 wochen wars das erste mal, da war grad übelster schneesturm. ich dachte, der motor wär heiss, hab angehalten, haufn schnee in den motorraum geschaufelt und gewartet, das problem war dann wieder weg, lag aber nich an zu wenig wasser, und öl is eiiiiigentlich noch genug drin, also bald isses an der unteren markierung (noch 5 mm weg) aber das sollte ja noch nich soooo krass zu wenig sien oder??
die fahrt verlief dann auch problemmlos.
jetzt kams wieder, immer wenn ich in niedrigen drehzahlen unterwegs bin ( beim 4 gang) bspw im 4 mit 50-60 inner stadt, oder auch anner ampel mit standgas, da leuchten die lampen, nicht richtig, aber flackern.
dreh ich sehr hoch ( im 3. bis 80, 85) dann isses nimmer.
is euch da was bekannt?
AX teen, 1.0l BJ 1994 95000 km
22.03.2006, 09:10 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
es könnte sein, dass bei Dir Die Leitungen zu den Sensoren irgendwo einen Massekontakt haben. Das mit der Warnlampe fürs Kühlwasser hatte ich nämlich auch. Manchmal flackerte die Lampe und wenn man dann ordentlich aufs Gas gestiegen ist, war es wieder weg, was ja eigentlich nicht so richtig sein kann. Deshalb check mal die Zuleitungen. Die Isolierungen werden mit der Zeit ganz schön brüchig und Scheuerstellen gibt es zumeist auch.
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
04.11.2006, 10:50 Uhr
fen
Avatar von fen
genau das selbe problem hab ich auch. in den letzten 3 wochen gingen sporadisch öl/wasser/bat lampe an.also motor aus, gekuckt,motor an, und es ging wieder. gleich mal schauen nachers. kann mir wer sagen wo die sensoren liegen??
04.11.2006, 16:17 Uhr
Wenn Öl-Lampe leuchtet, dann leuchtet die vom Wasser immer mit. Ölstand geprüft? Könnte auch Kontakt-Problem sein...
04.11.2006, 19:39 Uhr
fen
Avatar von fen
also die flüssigkeits stände stimmen alle.
04.11.2006, 19:44 Uhr
Wie Jensen schon sagte , das ist bestimmt ein Elektrik Problem !
Ich such mal den Schaltplan
\\Edit : Shit , der Scanner macht mucken , ich lad dir den morgen hoch !//
Dieser Post wurde am 04.11.2006 um 20:20 Uhr von CST editiert.
