29.07.2002, 21:49 Uhr
Thomas
Hi als wenn die kohlen keinen kontakt haben,fehlt ja bloss die erregung,also die lima erzeugt keinen strom.daran sollte sie nicht kaputtgehen(ist mir in meiner jahrzehntelangen Berufspraxis noch nie untergekommen). bei einer drehstromlima ist die drehzahl auch unkritisch,hauptsache ist nur das die richtige riemenscheibe verwendet wird wegen der kühlung (die flügel die da dran sind kühlen nur! in eine richtung).wenn du also von ner anderen lima eine riemenscheibe mir mehr/grösseren kühlflügeln bekommen kannst sollte das die temperatur senken. Aber die lima muss lt. DIN dauerhaft 70° aushalten. die dioden darin +150°. also wenn du diese temperaturen erreichst oder überschreitest könnte es sein das du vieleicht zu viel leistung entnimmst.Weis ja nicht was du so an anlage und extras hast.Schreib doch mal was du für ne lima hast und was du so an extras versorgen musst. Thomas -- EX AX GTI Driver / EX Xantia Break 2.0 16V / Now C5 II Break V6 3.0 mehr geht nicht Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie! Dieser Post wurde am 29.07.2002 um 21:57 Uhr von Thomas editiert. |
