AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tacho-Beleuchtung defekt » Threadansicht
25.03.2006, 12:07 Uhr
JellyCube
Hallo Forengemeinde,
mir ist gestern, von meinem Citroen AX, die gesamte Tachobeleuchtung ausgefallen. Nun meine Grage: Gibts im Netz vielleicht eine richtig gute Anleitung wie ich die Beleuchtung des Tachos mit neuen "Leuchtmitteln" wieder ausstatten kann?? Wo kann ich das Kaufen???
Wär cool wenn ihr mir helfen könntet!
Danke,JC
25.03.2006, 12:44 Uhr
mrharem
hallo, habe selbst mal dieses Problem gehabt und das hier gefunden:
Tacho aubauen
Lenkrad ab , schrauben der Lenkradverkleidung raus , Lenkradverkleidung ab. Einsatz wo die beiden Schalter für die Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte drin sind raus , schrauben vom Kombiinstrument lösen. Kombiinstrument vorsichtig vor ziehen. mit einer schmalen hand die Tachowelle abziehen , Kombiinstrument weiter vorziehen , Stecker abmachen , Kombiinstrument rausziehen und Birnchen wechseln.....
hoffe das hilft dir weiter... das einzig schwere ist eigentlich die Tachowelle abzubekommen ansonsten alles einfachste Arbeiten
mfg David
25.03.2006, 14:59 Uhr
Moin,
wenn mit einem mal die GANZE Beleuchtung (mitsamt aller Warn- und Hinweisleuchten) ausfällt dann sind mit Sicherheit nicht nur die Birnchen defekt.
Kann ja sein dass sie alle gleichzeitig durchgebrannt sind, aber dann liegt die Ursache woanders.
Die von mrharem genannte Ausbauanleitung ist für den AX MK2, der Ausbau vom MK1 geht etwas anders.
25.03.2006, 18:33 Uhr
mrharem
Sry wenn ich die falsche Anleitung gepostet hab.
Glaube Gentsai hat da vollkommen recht, wenn mit einem mal alles ausfällt liegt die Ursache bestimtm woanders.
mfg Gleun
25.03.2006, 18:36 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Vielleicht ist auch ne Sicherung durch..
25.03.2006, 19:23 Uhr
accbx
Avatar von accbx
wenn die die komplette tachobeleuchtung (ohne warnlampen) auf einmal ausfällt, sicherung überprüfen, wenn vorhanden tachobeleuchtungsdimmer prüfen (wenn der defekt ist, fällt auch alles aus, außer den warnlampen) und falls danach immernoch alles dunkel bleibt, steckerverbindungen am tacho, kabelstrang und birnen überprüfen.
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
26.03.2006, 18:50 Uhr
JellyCube
Naja sind nur zwei Birnen kaputt. Will mir ne blaue LED beleucchtung reinbauen, evt. gleich mit neuer Tachoscheibe! Gibts da welche====????
26.03.2006, 19:04 Uhr
Wend dich da mal an Andreas712, der macht das recht ordentlich und Blau sollte auch gehen.
26.03.2006, 21:14 Uhr
accbx
Avatar von accbx
JellyCube postete
und warum schreibst du dann oben "komplette tachobeleuchtung"?
für vernünftige und nützliche antworten sollte schon die fragestellung richtig formuliert sein, da ja sonst die antworten dann vom realen/tastsächlichen fehler abweichen und ggf nichts mit dem vorhanden problem zu tun haben ;-)
26.03.2006, 21:45 Uhr
Tacho = Geschwindigkeitsmesser
Kombi = Alle Instrumente
Das heisst dass eventuell nur die Beleuchtung der Tachoscheibe ausgefallen ist, also war die Fragestellung nicht wirklich komplett verständlich
Bei meinem MK1 waren auch mal zwei Birnen ausgefallen, das sah dann so aus (rechts ist noch die Tankanzeige):
Dieser Post wurde am 26.03.2006 um 21:49 Uhr von Gentsai editiert.
27.03.2006, 12:51 Uhr
crashdragon
das problem hab ich ja auch noch
wenn das einzige problem ist die tachowelle abzubekommen, gehe ich richtig in der annahme, dass es einfach ist die wieder dran zu bekommen?
boah, langsam glaub ich, dass es einfacher ist nen neuen "alten" AX zu kaufen und meinen alten als ersatzteillager zu missbrauchen. *g*
27.03.2006, 12:56 Uhr
Beim MK1 ist es sehr einfach die Tachowelle zu lösen, beim MK2 habe ich es aber nicht probiert, da braucht man wohl kleine Hände
27.03.2006, 13:02 Uhr
crashdragon
bin zwar weiblich, aber sehr kleine hände habe ich nicht, darum sehen die seit dem wochenende auch wieder sehr ramponiert aus.
im AX ist nicht wirklich viel platz zum basteln...
aber ich weiss nun immer noch nicht, ob es einfacher ist die wieder dran zu kriegen ^^
27.03.2006, 13:06 Uhr
Na ja, wenn sie abreisst war es zwar einfach sie abzubekommen, aber das mit dem wieder befestigen hat sich dann erledigt ^^
Ab und wieder dran ist eigentlich das gleiche wenn man rankommt.
27.03.2006, 13:09 Uhr
Sonst eben Luftfilterkasten raus, Splint von der Tachowelle am Getriebe ziehen und Tachowelle etwas nach oben Richtung Innenraum schieben beim Ausbau. Dann bekommt man das Kombi weiter raus und kann sie auch mit breiten Händen lösen. :-)
