AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlerventil klemt » Threadansicht
26.03.2006, 18:26 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Hallo ers ma!
Habe am We das wasser bei mir getauscht! Da muss man doch die drei Entlüftungsschrauben öffnen und da wo dan bein Einfüllen wasser raus kommt wirder schliessen! oder??
Hab aber die Schraube am Kühler Rechts(wenn man dafor steht nicht aufbekommen! Konnte sie hach links (Öffnungsrichtung ) konnte sie nur ne virtelumdrehung bewegen! War auch gleich schwer hat sich also nicht gelöst!
Und wasser kam dementsprechend nicht Raus
was soll ich nu machen! Will das ding nicht mit gewallt aufmachen! (nach fest kommt lose!
Danke MfG
26.03.2006, 18:30 Uhr
Das Wasser soll nicht beim einfüllen herauskommen, sondern wenn man nach dem einfüllen den Motor laufen lässt, um den Kreislauf zu entlüften.
Bei mir haben die beiden anderen Ventile gereicht, das am Kühler hab ich zu gelassen.
26.03.2006, 18:41 Uhr
MeisterYodaOne
Jup jup hab ihn laufen lassen und dabei eingefüllt da wo es dann raus kam zu gemacht! Habe es auch nur mit die beiden Ventile gemacht! Der Motor wird jetzt nur knapp 80 grad warm!! Vielleicht das themostat??
26.03.2006, 20:31 Uhr
crashdragon
puh, ich hab ein ähnliches problem.
habe gestern einen kühlsystemreiniger bemüht, heute wasser abgelassen, alles durchgespült, vorher das thermostat ausgebaut, wieder eingebaut, wasser mit dichtungsmittel eingefüllt und vorschriftsmässig laufen lassen, heizung und lüftung volle pulle an, aber er heizt nicht.
thermostat hab ich nach anleitung gekocht, ich kann euch als hobbyköchin sagen, schmeckt ganz und garnicht, aber öffnet sich bei knapp 90°.
was nun?
vllt könnt ihr Master und mir auch weiterhelfen, entlüftet hab ich ihn noch nicht
werde ich machen, sobald es wieder hell ist.
p.s. als reiniger hab ich BAR'S NURAL verwendet, dichtungsmittel BAR'S LEAKS
Dieser Post wurde am 26.03.2006 um 20:40 Uhr von crashdragon editiert.
26.03.2006, 20:54 Uhr
Stell die Frage am besten nochmal nachdem du entlüftet hast, falls du das Problem mit der kalten Heizung noch hast
26.03.2006, 22:00 Uhr
MeisterYodaOne
Nachdem ich meinen entlüftet habe hat der auch wieder wie sau geheizt!
Kann mir nun den gang in die Sauna Sparen !
27.03.2006, 09:15 Uhr
Wie schon gesagt. Wenn noch Luft im System hängt, bekommt der Wärmetauscher nix ab.
Wenn die 3. Schraube schon etwas länger drin is, muss man sich nur etwas mehr anstrengen. Drehen und dabei etwas nach oben ziehen. Entweder Kühler oben aushängen und 'ne Zange nehmen oder das nächste mal ordentlich frühstücken. :-)
27.03.2006, 11:22 Uhr
crashdragon
danke für den tipp mit dem aushängen und der zange
entlüftung erfolgreich, heizung heizt! nun muss sich nur noch zeigen ob wirklich alles dicht ist. ein neuer kühlerdeckel wäre wohl auch mal angebracht
27.03.2006, 19:22 Uhr
MeisterYodaOne
Alles klar werde gut Früstücken wenns kaputt geht übernimmst du die rechnung !
Danke MfG
28.03.2006, 08:51 Uhr
Oha... mal schauen, wo ich die 2 Euro auftreiben kann.
16.03.2007, 17:31 Uhr
fen
Avatar von fen
bei mir drückts bläschen ausm geschlossenen ventil am kühler. gibs da ne dichtung oder so? morgen mal rausmachen das ventil.
16.03.2007, 18:50 Uhr
MeisterYodaOne
Eigentlich nicht!! Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen! Ist das ding auch richtig Drinne ! Geht manchmal nen Bischen schwer!!
16.03.2007, 18:59 Uhr
fen
Avatar von fen
also richtig drin is es schon. komische sache.
16.03.2007, 19:38 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Wenn der Kühler zu voll ist ist das normal. Weil wenn der Motor warm wird dehnt sich das Wasser logischerweise aus. Damit der Kühler in so einem Fall nicht platzt entweicht die Luft/ Wasser dann halt.
16.03.2007, 20:08 Uhr
Ne Zucker , ich denk mal er meint die Entlüfterschraube , nicht den Deckel ^^
Wenn die Entlüfterschraube am Kühler undicht ist , was nicht selten vorkommt , dann hilft nur noch Dichtungsmittel , da gibt es diverse auf dem Markt !
Allgemeines zum entlüften des Kühlsystems :
Entweder man hat das "Spezialwerkzeug" von Cit. zum entlüften , ODER man baut es sich selber ^^
Utensilien :
Ein alter Kühlerdeckel , ein Bohrer , und eine 1,5 L PET Flasche .
Anleitung :
Den alten Kühlerdeckel soweit aufbohren das die 1,5 L PET Flasche reinpasst , mittig natürlich !
Das ganze Abdichten mit Silikon oder ähnlichem , fertig ist das "Spezialwerkzueg" !
Es geht darum eine "Wassersäule" , d.h. den höchsten punkt , zu erzeugen , dadurch wird die Luft rausgedrückt .
Wenn das Kühlsystem so entlüftet ist , dann mit weiterhin aufgesetztem max halbvollem "Spezialwerkzeug" das FZG. warmlaufen lassen (bei ca. 2000 U/min) , wenn dann der Lüfter eingeschaltet hat ist das Kühlsystem definitiv bis in die letzte Ecke entlüftet !
Hört sich nur kompliziert an , isses aber nicht !
16.03.2007, 20:14 Uhr
fen
Avatar von fen
jop ich mein nicht den schraubedeckel, sondern das ventil rechts.
aha werd ich mir wohl mal son dichtmittel holn dürfen die tage
Dieser Post wurde am 16.03.2007 um 20:45 Uhr von fen editiert.
