AX-Club Forum » Citroen SAXO Tuning » Mndestspalt zw Kolben und Zylinderkopf? » Threadansicht
28.03.2006, 10:47 Uhr
ami8i
wie groß muß der Spalt zwischen Kolben und Zylinderkopf bleiben damit es zu keiner Berührung bei großen Drehzahlen kommt?
Nennleistung bei 6000rpm, mehr als 7500rpm wird nicht gedreht (ECU regelt dann ab).
Danke.
lg
»Horst
» Citroën Ami8i Break
28.03.2006, 20:10 Uhr
An meinem letzten Rennmotor (kein TU und 'ne rollengelagerte Welle) hatte ich ca. 1mm und der Kolben hat sichtbar angeschlagen. Die Frage ist jetzt, ob das an der gestorbenen Kurbelwelle lag, oder ob er es auch vorher schon geschafft hat. Generell würde ich nicht unter 1,5mm gehen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
30.03.2006, 20:39 Uhr
ami8i
Hallo mario,
danke für den Anhalt.
Hat sonst jemand Erfahrung, oder gar einen Link zu einer Seite die sich mit sowas beschäftigt (Hintergrund, Überschlags'rechnung') - ich habe im www nichts gefunden.
lg
»Horst
31.03.2006, 14:22 Uhr
WW
Ich habe von mehreren Tunern bisher einen Wert von 0,8mm = minimaler Abstand zwischen Kolben und Zylinderkopf gehört. Das hängt aber mit Sicherheit auch vom Motorlayout (Durchbiegung der Kurbelwelle, Zylindergrösse usw.) und den verwendeten Materialien (Wärmedehnung Kolben, Pleuel usw.) ab. Mein aktueller TU-Grauguss-Motor läuft mit 0,87mm, damit es auch ordentlich in den Brennräumen knallt. Bei Zweitaktmotoren sollte man diesen Wert größer wählen.
WW
31.03.2006, 20:36 Uhr
ami8i
Hallo WW,
danke für den konkreten Wert - samt zu bedenkender Parameter!
@0,87mm:
Da bin jetzt aber neugierig wie du das so genau messen konntest. Plastilin mit Micrometerschraube?
@Messmethode:
http://www.fordmuscle.com/fundamentals/pistontovalve/index.shtml
Habe nicht gedacht dass der Überschneidungsbereich so gefährlich sein kann.
Die Messetode mit de Streifenunterlegen hat mich auf eine Idee gebracht wie ich das beim Entenmotor machen kann: Ventilspiel auf 0mm stellen, dann entsprechend viele Umdrehung machen (Ventilneigung berücksichtigen!), fixieren und liebevoll Motor durchdrehen. Geht bei TU-Motoren wohl nicht da die ja selbstnachstellende Ventile haben (habe noch nie unter den Ventildeckel geschaut).
Die 2 bis 2,5mm bei den US-Motoren sind ja geradezu russische Abstände (oder implizieren die Ventilneigung).
lg
»Horst
01.04.2006, 11:31 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
der tu hat ventile zum einstellen.
Stephan
01.04.2006, 21:53 Uhr
Der TU im Ax vielleicht :-)
Tu5j4 und Tu5jp4 / Tu5jp4s nihiiich
02.04.2006, 23:29 Uhr
ami8i
Hallo Saxofraky,
*rotwerd* ich bin mir zu 99,9999% sicher dass im Peigeot 309 Haynes-Manual (TU3M, KDY) bei keinem ServiceIntervall das Ventilspieleinstellen drinnen steht. Deshalb habe ich den Deckel nie aufgemacht - und das seit 60tkm. Normalerweise bin ich nicht so sorglos bei Wartung und Pflege der Technik (beim Putzen schon).
lg
»Horst
03.04.2006, 09:42 Uhr
WW
@ ami8i
Wolltest Du den Abstand zwischen Kolben und Zylinderkopf oder zwischen Kolben und Ventil wissen?
Den Kolbenüberstand kann und sollte man ziemlich genau messen. Pleuel sind durch exzentrisches Buchsen etwas länger und auf genau gleiche Länge gebracht worden. Kolbenüberstand = 0,50mm. Zylinderkopfdichtung ist 1,37mm dick. Damit ist der Abstand zwischen Kolben und Zylinderkopf 0,87mm.
Beim Abstand zwischen Kolben und Ventilen sollte man einen Mindestabstand von 1,0mm (besser 1,5mm) nicht unterschreiten. Dabei ist der minimale Abstand nicht in OT sondern 5-15 Grad vor (Auslass) bzw. nach (Einlass) OT.
WW
Dieser Post wurde am 03.04.2006 um 09:43 Uhr von WW editiert.
07.04.2006, 21:55 Uhr
ami8i
Hallo Saxofreaky und FIGHTERBOMBER,
habe mich nun mal mit dem Hynes-Manual hingesetzt.
Von Ventilspieleinstellen steht bei den regelmäßigen Wartungsarbeiten kein Wort!! Lt. Manual schaut das Spieleinstellen gleich aus wie beim 2CV/Visa-2Zylinder-Motor bei dem ich mich ein wenig auskenne (20000km, allerdings mit laaaangen Stösselstangen).
Welche km-Intervalle gelten für den TU3M im AX, BX, 106...?
Wie das da drinnen ausschaut, werde ich nach Ostern sehen, wenn ich den Kopf von einem ZX14 runterhole/schlachte.
Wenn wer was brauchen kann, einfach melden und mitauschrauben.
Hallo WW,
ich möchte beim Visa-Boxer die Verdichtung erhöhen (Zylinderfuß 1mm abdrehen entspricht der 9,5-Version des Motors, geht also ohne mechanische Überbelastung, drehe ich gar 1,9mm ab, komme ich auf 10,0), vorher aber sichergehen dass nachher bei höheren Drehzahlen weder der Kolben an den Zylinderkopf (Brennraum) tuscht (könnte man nachbearbeiten) und schon gar nicht die Ventile berührt.
Aha danke, Missverständnis, genaue Kolbenüberstandsmessung verstehe ich nun, duieses Maß ist für mich ohne Aussagekraft, da ich ja nur das sichere Anschlagen verhindern möchte.
Danke dass die 5-10° gefährlich sind habe ich der US-Seite entnommen.
Hoffentlich komme ich am WE zum Ausmessen (muß den Kindern wohl etwas Plastilin abschnorren).
lg
»Horst
Seiten: -1-     [ Citroen SAXO Tuning ]
