AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Was ist das? » Threadansicht
29.07.2002, 22:12 Uhr
Is direkt von vorne fotografiert...
Is an der Stelle, wo das Getriebe an den Block geht. Was ist das genau für ein Geber und wo geht er hin?
PS: Auch hier sorry. War schon dunkel und Digi bringt nicht mehr...
29.07.2002, 22:15 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
das ist der ot/drehzahlsensor
Thomas
29.07.2002, 22:17 Uhr
Weißt du, wo der angeschlossen wird und wofür der genau zuständig ist?
PS: Das ist aus Versehen bei Weblinks gelandet, kannst du mal verschieben?
Dieser Post wurde am 29.07.2002 um 22:17 Uhr von Jensen editiert.
29.07.2002, 22:39 Uhr
zum Steuergerät ... gibt den OT und die anderen Winkel der Kurbelwelle ans Steuergerät ...
29.07.2002, 23:42 Uhr
~CrackT
Jens jetz weiss ich... das ist doch mal ursprünglich ein kdz block gewesen den ich jetzt als k2b missbrauche.... und der kdz hatte mal ne einspritzung mit steuergerät was mein krach bumm vergaser k2b nich hat... was aber sein kann das es da ein kleinen umwandler für den vergaser gibt denn der dzm funzt ja.. ich werd dat kabel mal abmachen und gugn ob der dzm dann noch funzt..
(ja das ist mein dreckiger Motorraum..grins)
30.07.2002, 08:53 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
dein DZM sollte von der Zündspule aus angesteuert werden ,diesen Geber kannst du bei deinem vergaser auto vollkommen ignorieren.
Thomas
